CFDI Traslado con version 4.0
mmendoza
Mensaje por mmendoza »
Pregunta Dado, con la ultima version del DLL para CFDI puedo hacer CFDI de traslados con complemento carta porte? es que intente pero me da algunos errores de subtotal o total que excede decimales, pese a poner todo en 0
Re: CFDI Traslado con version 4.0
Si, se pueden hacer todo tipo de CFDI con todas sus variantes, sin restricciones ni limitaciones
mmendoza
Gracias Dado! entonces no se si puedas apoyarme con este problema, tengo un ini adecuado para CFDI tipo Traslado con CCP version 4.0 en donde le coloco subtotal y toal en 0 como debe ser para traslado, y al generar el xml mediante la aplicacion de test, calcula y coloca otro dato en subtotal y total, cosa que con la version 3.3 no hace evidentemente, esto me impide poder timbrar porque me da error. Anexo los archivos de prueba
Espero puedas ayudarme para saber como corregir. Gracia!
FacTraslado40_MXN_Nal.xml
(5.38 KiB) Descargado 81 veces
FacTraslado40_MXN_Nal.ini
(5.52 KiB) Descargado 102 veces
La opcion de CalcularImportes de la DLL no es "a prueba de fuego", puede haber situaciones en las que no conviene usar esa opcion
Asi pues, mejor define
CalcularImportes=NO
Aunque talvez te marque error de todos modos, checa el concepto, no coincide lo que tienes programado
[Concepto1]
Cantidad=10
Descripcion=Pilas
ValorUnitario=100
Importe=0 <<<<<<<<10 pilas de a 100 pesos, dan un total de 1000, y aqui tienes 0
mmendoza
Hola Dado, creo que ya encontre el tema, en el ini para 4.0 hay un campo que dice CalcularImportes= por defaul estaba en SI, pero ya lo cambie a NO. Gracias de todas formas! Saludos
mmendoza
Hola Dado
Sigo presentando el error al querer timbrar un CFDI de prueba de tipo Traslado. Sabes que puedo hacer para corregir?
error timbrado Traslado.jpg (35.22 KiB) Visto 2004 veces
Recuerda darle una buscada aqui en el foro, en especial si buscas CFDI40138 obtienes este mensaje
mmendoza
Gracias Dado, ya habia visto esa publicacion y ya probe poniendo o quitando la parte de regimen capital (ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV o ESCUELA KEMPER URGATE) y me da el mismo error, solo en CFDI de tipo traslado, en todos los demas tipos de CFDIs no tengo problema para timbrar.
