Alguna sugerencia?Ecodex: CFDI40111 El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Factura Global y hay ClaveProdServ que no es 01010101 pda=1
Error en factura global
Buenas tardes, no logro resolver el siguiente error en una factura global:
- FactElect.ini
- (156.53 KiB) Descargado 99 veces
Re: Error en factura global
Intenta sin la opcion de calculo automatico
CalcularImportes=NO
Igual mi rutina no funciona correctamente con alguna combinacion de datos
CalcularImportes=NO
Efectivamente, esa fue la solución.
Muy bien, paso el reporte a los programadores para que comparen tus datos (correctos) contra lo que calcula el CalcularImportes (incorrectos en esta instancia) para ver que esta fallando.
Buenos días, anteriormente resolví el problema en facturas globales desactivando la opción de calcular importes pero ahora no me funciona, alguna otra sugerencia?
02/sep. 23:42:13 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V4.0.220325
02/sep. 23:42:13 Abriendo archivo ini : C:\Siscaja\Archivos\CPU860725LE3\TimbradoF37284.Ini
02/sep. 23:42:13 Creando objeto CFDI
02/sep. 23:42:13 Cargando CFDI de disco : Archivos\CPU860725LE3\Factura-37284.xml
02/sep. 23:42:13 Cargando Datos del PAC : ECODEX
03/sep. 00:09:49 Error de Timbrado con Ecodex >>El Token no es valido o ya expiro
03/sep. 00:09:49 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
03/sep. 00:09:57 RESULTADO : Error General
Ecodex: El Token no es valido o ya expiro
03/sep. 00:09:57 ---FIN TIMBRADO---
- FactElect.ini
- (4.33 MiB) Descargado 73 veces
Del error de Ecodex me parece que fue por el cambio de dia, tardo tanto que su propio token de autorizacion ya no lo reconocio, intenta volver a enviarlo a timbrar
Del error del PAC de respaldo, parece que es alguna de las reglas de llenado en la que debes usar el codigo generico 0101010101, ese error te lo han marcado desde el inicio (checa los mensajes anteriores)
