Complemento pago no lo timbra
cfdi
Mensaje por cfdi »
Inge Dado, buen día, aquí saludando y buscando tu acertada ayuda.
pasa que el complemento no me lo timbra... ni siquiera lo carga, pero maestro ya le busque hasta con lupa y no mas no le
encuentro, por eso ando buscando me ayudes que podra ser... de antemano muchisimas gracias.!
anexo xml
gracias, Saludos!
PagoCte.Xml
(1.95 KiB) Descargado 84 veces
Re: Complemento pago no lo timbra
Checa el error de Ecodex y corrigelo, del PAC de respaldo no tengo idea porque marque XML invalido
Ecodex: 301 The 'MetodoDePagoDR' attribute is not declared.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido
Prueba de timbrado.ini
(583 Bytes) Descargado 84 veces
cfdi
Mensaje por cfdi »
Maestro...
quité ese campo "MetodoDePagoDR" y aun así no me lo carga para timbrado... :|
anexo nuevo Xml... y sigo checando igual,
que dira tu validador ahora ?
PagoCte.Xml
(1.92 KiB) Descargado 97 veces
Debes analizar los errores, no se trataba de quitar el MetodoDePagoDr si no de AGREGAR el dato
Cuando publiques nuevos mensajes, adjunta los mensajes de error que estas teniendo, para analizarlo
cfdi
Mensaje por cfdi »
Muy bien Inge.. gracias.
Bueno, pues aquí ya no sé... y antes de publicar algo trato de agotar e investigar, pero ya me atoré...
si me ayudas a ver algo que no vea te agradeceré...
ErrorCad=Error General
ErrorExt=Ecodex: CFDI40138 El campo Nombre del emisor, no corresponde con el nombre del titular del
certificado de sello digital del Emisor.
PagoCte.Xml
(1.92 KiB) Descargado 94 veces
Si usas el certificado (de prueba) de la Escuela, asi tambien debes poner el nombre del emisor
Quita el nodo que te indica que no debe existir, o revisa si es que si debe existir pero te falta ObjetoImp
cfdi
Mensaje por cfdi »
Pues no iba por el nombre... ni quitando el nodo.
El nombre es correcto junto con el RFC emisor
y el nodo impuestos tambien lo puse, pero con valor cero.
y timbró. :)
gracias maestro, Saludos!
pf000004.xml
(5.33 KiB) Descargado 89 veces
