ecodex no trabaja con la lib RETLib.dll
Buenos dias DADO, en el tema no supe que poner, mi problema es el siguiente....
Genero una constancia con la libreria RETLib.dll, para la version 2.0 (con la version 1.0 no tenia problema), se tarda mucho en timbrarla y al final lanza el error de TimeOut y el pac de respaldo que el cfdi no es reconocido, me podrás ayudar con este problema...
Adolfo Rios
Adolfo Rios
Re: ecodex no trabaja con la lib RETLib.dll
Publica tu archivo ini y también dime qué versión de la librería estás usando
asi, perdon te anexo el ini que estoy armando y la versión es la mas reciente, la descargue hace unos días, es la versión 2.0
- IHS04061441A_Retencion_15.ini
- (1.08 KiB) Descargado 80 veces
Hola DADO, en el ini anterior tenia varias imprecisiones de formado, ya las corregí y el error que arroja es otro, si no lo solucione te molesto nuevamente, gracias por tu apoyo....
Buenas tardes DADO, ya corregí varios errores pero me marca erro general Ecodex: Emisor no identificado, Pac de respaldo: 701 Error usuario invalido
te anexo el archivo ini
la version que uso es la RETLib V2.0.220420
solicito tu apoyo para solucionar este detalle....
Adolfo Rios
Adolfo Rios
- (1.2 KiB) Descargado 89 veces
buenos dias dado, me puedes apoyar con este problema que tengo con la libreria?
Adolfo rios
Adolfo rios
Sube el XML ya sellado, el detalle es que como el error dice ser con el Emisor no puedo hacer pruebas porque tendria que cambiarlo a la Escuela Kemper
gracias por responder, te anexo el xml....
- IHS04061441A_Retencion_15.xml
- (4.16 KiB) Descargado 79 veces
OK, ya vi el error y NO es un error de la libreria DLL
En tu ini dice :
[Emisor]
RFCEmisor=IHS04061441A
RegimenFiscalE=601
NomDenRazSocE=INGENIERIA HIDRAULICA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Debe decir :
[Emisor]
RFCE=IHS04061441A
RegimenFiscalE=601
Por eso marca que no reconoce el emisor, porque el XML no contiene el RFC del emisor
En tu ini dice :
[Emisor]
RegimenFiscalE=601
Debe decir :
[Emisor]
RFCE=IHS04061441A
RegimenFiscalE=601
mil gracias lo checo.....
