Buen día, trate de timbrar una factura que en el nombre de receptor aparece como sigue "PUNTA MITA / BANDERAS INVESTMENT HOLDING", la libreria marca que le nombre no corresponde con el listado del sat(al parecer las "" las cambia por espacios en blanco), timbro la factura en el portal del SAT y la timbra sin problemas, adjunto factura que genera el sistema(folio4578.xml) e imagen de la misma factura timbrada en el SAT, alguna idea de que pueda estar pasando
Error al timbrar nombre de receptor con comillas
- 15-06-2023 02-52-44 p. m..png (110.86 KiB) Visto 959 veces
- folio4578.xml
- (3.97 KiB) Descargado 74 veces
Re: Error al timbrar nombre de receptor con comillas
Recuerda darle una buscada aqui en el foro
Puedes buscar la frase "nombre receptor comillas" o simplemente "comillas" y encuentras mucha informacion de otros casos similares
Checa donde dice "PARA PROGRAMADORES..."
Y solo por aclarar conceptos, la libreria no es la que marca los errores, te la esta marcando el PAC
Gracias Dado, deja le hecho un ojo,
y gracias por la aclaracionY solo por aclarar conceptos, la libreria no es la que marca los errores, te la esta marcando el PAC"
