no timbra complemento dolares a dolares
isrraelr
Mensaje por isrraelr »
he intentado de una y otra forma ir corrigiendo lo que me indica la bitacora, pero aun asi no se puede timbrar complementos
factura en dolares
pago en dolares
de pesos a pesos si timbra
de dolares a pesos tambien timbra
otros casos no me ha tocado, solo el que menciono arriba que no puedo timbrar
mire que otros usuarios tambien tienen el mismo problema y se esta pensando en un bug del pac
anexo archivo ini
si alguien logro timbrar este caso le agradeceria si comparte su INI.
nota:
por cierto me aparecen unas cantidades raras como respuesta del pac.
C162_IUN050802BD7.xml
(4.54 KiB) Descargado 212 veces
C162_IUN050802BD7.ini
(2.55 KiB) Descargado 180 veces
karl17
Re: no timbra complemento dolares a dolares
Mensaje por karl17 »
En el nodo pago20:Totales los importes deben ir en M.N. usando el TC del pago
<pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="245443.35" TotalTrasladosImpuestoIVA16="39270.93" MontoTotalPagos="284714.09"/>
<pago20:Pago FechaPago="2023-04-21T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="USD" TipoCambioP="18.06" Monto="15764.90">
isrraelr
hola
entiendo que solo se cambia estos 3 conceptos o nodos
TotalTrasladosBaseIVA16=13590.43
TotalTrasladosImpuestoIVA16=2174.47
MontoTotalPagos=15764.90
multiplicados por el tipo de cambio?
lo demas si queda en cantidades de dolar?
En esta entrada publicamos algunos ejemplos, espero que sea de ayuda
isrraelr
se han convertido los siguientes nodos a pesos y sin embargo no deja timbrar, anexo archivo ini
[RecepcionDePagos]
TotalTrasladosBaseIVA16=45081.250000
TotalTrasladosImpuestoIVA16=7213.000000
MontoTotalPagos=52294.250000
[RecepcionDePagos1]
FechaPago=2023-05-03T12:00:00
FormaDePagoP=03
MonedaP=USD
Monto=2900.00
me indica este error
ErrorCad=Error General
ErrorExt=Ecodex: 301 The 'TotalTrasladosBaseIVA16' attribute is invalid - The value '45081.250000' is invalid according to its datatype 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'TotalTrasladosBaseIVA16' attribute is invalid - The value '45081.250000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'TotalTrasladosImpuestoIVA16' attribute is invalid - The value '7213.000000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'MontoTotalPagos' attribute is invalid - The value '52294.250000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.
Pa19_REAI770201CP0.ini
(3.09 KiB) Descargado 162 veces
Usa solo dos decimales
isrraelr
listo efectivamente 2 deciamles
SAVINO
Mensaje por SAVINO »
no puedo timbrar mi REP el cobro fue en dólares y la factura en dólares.
Me marca este error;
Ecodex: CFDI40106 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Fecha de emisión no corresponde a vigencia del certificado
PAC de respaldo:301 CRP20204 TotalTrasladosBaseIVA16 no coincide con suma 15491.40 862.07
El certificado se esta usando fuera de la vigencia, si es por viejo, debes renovarlo, si es por nuevo, debes esperar 72 horas para que se active.
SAVINO
SI ESTÁ VIGENTE LO GENERÉ EN 2021 Y SI TIMBRA LAS FACTURAS , Y LOS COMPLEMENTOS EN MXN
EL PROBLEMA LO TENEMOS CUANDO QUEREMOS GENERAR EL REP CON EL PAGO EN DOLARES
COMPARTO PANTALLAZO ADJUNTO COMO LO ESTOY REGISTRANDO. GRACIAS POR EL APOYO
Captura de pantalla 2023-06-26 154755.jpg (120.4 KiB) Visto 3161 veces
