IEPS en Complemento de Pagos
Re: IEPS en Complemento de Pagos
pero en esta imagen de otro PAC si esta totalizado
- IEPS de otro PAC.jpg (77.94 KiB) Visto 5736 veces
Perdón totalizado no, pero detallado si...
y con el servitimbre no me deja poner el detalle te anexo xml sin total pero con el detalle...
me puedes ayudar para que me acepte el Impuesto=003 por favor...
- P427.xml
- (4.2 KiB) Descargado 149 veces
- P427-error timbrado.txt
- (560 Bytes) Descargado 153 veces
En mi ultimo mensaje te explique el error y como solucionarlo
Vamos a ver paso a paso, sube como adjunto aqui al foro el archivo txt original para revisarlo
OK, queria asegurarme de que no fuera un error de la funcion CalcularImportes
Copio aqui nuevamente mi ultimo mensaje
El error que estas cometiendo es que estas mezclando IVA con IEPS, aunque los dos sean "al 8%" no hay relacion entre esos impuestos
TotalTrasladosBaseIVA8="3520.00" <<< ESTO ES IVA AL 8%, no deberia ir
Y si lees los mensajes publicados en este hilo podras ver que llegamos a la conclusion que EL IEPS TRASLADADO NO SE TOTALIZA (i.e. NO hay campo TotalTrasladoIEPS)
Ya estoy un poco en desesperación y no veo el error...
ya quité la totalización del IEPS pero me sigue mandando error te anexo mi txt como quedó para ver si me puedes ayudar...
mil gracias...
mil gracias...
- P428.txt
- (1.56 KiB) Descargado 141 veces
Hola Dado, sigo sin poder timbrar mi complemento con IEPS solamente ya quité el totalizado y ya intenté hacerlo con la función CalcularImportes pero esta función tampoco timbra, manda este error:
agradezco de antemano tu apoyo...Ecodex: CRP20267 Debe existir al menos uno de los campos TotalTrasladosBaseIVA16 y/o y/o TotalTrasladosBaseIVA8 y/o TotalTrasladosBaseIVA0 y/o TotalTrasladosBaseIVAExento.
- P428.txt
- (1.38 KiB) Descargado 158 veces
Al parecer entonces es obligatorio al menos algun tipo de IVA
Intenta eso, definir al menos un tipo de IVA, por suerte hay opciones para todo, incluso si no lleva IVA entonces es Exento
Hola, ya intenté colocar un iva en el total
TotalTrasladosBaseIVA0=3520.00
TotalTrasladosImpuestoIVA0=0.00
ya que es IVA 0 pero sigue mandando error porque no hay IVA:
y según tengo entendido la función CalculaImportes, deberia poner los totales que corrresponden automaticamente, bueno ya la desactive y coloqué los importes manualmente, pero sigue mandando el error
da el error:
podrías apoyarme por favor
intenté poner y sale el mismo errorEcodex: CRP20208 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA0 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
y si quito elEcodex: CRP20208 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA0 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.000000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
da el error:
entonces, con la función activada o desactivada, no timbra...Ecodex: CRP20267 Debe existir al menos uno de los campos TotalTrasladosBaseIVA16 y/o y/o TotalTrasladosBaseIVA8 y/o TotalTrasladosBaseIVA0 y/o TotalTrasladosBaseIVAExento.
Pusiste el TOTAL, pero te falta ponerlo a nivel documento relacionado y a nivel pago
