El motivo de este proyecto es que el SAT nos obliga a verificar todos los CFD (o facturas electronicas) que recibimos, y a opinion personal, mas que obligados, es buena idea hacer dicha verificacion ya que con ello nos aseguramos que las facturas que recibimos no sean apocrifas (falsas).
Se que va a ver muchas dudas de un punto importante. El formato "real" de la factura electronica y el que el SAT regula y mas aun el que requerimos para verificar es el formato XML.
No se puede verificar los PDF que normalmente nos entregan, y mucho menos podemos verificar la factura impresa. Nuestros proveedores estan obligados a entregarnos el archivo XML si asi lo solicitamos.
Por supuesto que tambien puede servir para revisar nuestras propias facturas. Como "control de calidad" podemos verificar que las facturas que generamos cumplan con los requisitos.
En la portada del sitio http://www.validacfd.com detalle las ventajas, aqui amplio la informacion y ....bueno no todo es perfecto....tambien detallo las desventajas.
Ventajas:
- Verificacion completa de CFD con y sin certificado interno
Sin engorrosos registros
Actualizado
Puede descargarlo y usarlo inmediatamente
Revision muy detallada de los datos
Gratuito
Impresion y conversion a PDF
Impresion de todos los datos del concepto (Parte, Aduana, Numero Predial)
Uso de una potente base de datos, esto permite almacenar los CFD y hacer busquedas, imprimirlo, etc
- No verifica Comprobantes con Complemento
No verifica Addendas
No verifica por lotes (batch)
Una vez que ingreso a la base de datos no re-verifica
Para descargar la ultima version visiten la portada de este sitio http://www.validacfd.com
