El atributo noCertificado debe coincidir con el numero de certificado que estas usando para timbrar, igual que te pasaba en las fechas revisa que todo coincida.nema26 escribió:Hola dado:
YA estuve probando tu libreria de DEMO, pero hay una duda que tengo y no entiendo el porque, cuando mando revisar el archivo xml timbrado que se genero con tus archivos de prueba
porque me dice que me marca este error revise el xml y efectivamente el certificado usado es el 800 y cuando lo mandas timbrar es el 801
en que consiste esa diferencia o porque me arroja esa diferencia.
y otra duda que tengo es en que parte se ingresan los datos o direcciones que te da timbre fiscal para las pruebas por ejemplo me registre y me enviaron un correo dandome la ruta de la URL para pruebas con timbre fiscal
https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado
https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado?wsdl
por ejemplo estas en que parte se ponen o con tu libreria ya no ocupo hacer pruebas o que onda porque tengo esa pequeña duda amigo
GRACIAS !!
ESTE ES EL ERROR AL VERIFICARLO CON EL SAT
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 30001000000100000800
Certificado reportado : 30001000000100000801
El sello del timbre no es válido
Ya no ocupas la URL https://demotf.buzonfiscal.com/timbrado ya que eso esta programado en la libreria
