Que necesito para facturar con CFDI ???
Re: Que necesito para facturar con CFDI ???
si claro que si amigo no hay problema por el codigo fuente
te genero el ejemplo para mandar llamar el timbrado y como mandar llamar las librerias y te lo mando al correo te parece bien ?
Perdon en cuanto llegue a casa te programo el ejemplo y te lo mando por ahora no estoy en casa y aqui no tengo nada para programar ok
Gracias amigo!!!!
Gracias amigo!!!!
Hola dado:
Este error me marca al querer timbrar mi xml 3.0 me supongo es normal porque es de prueba tu demo verdad!!!!
Gracias!!!!
Microsoft Visual FoxPro
Error encontrado: Error General - Error de Conexion: error:0D0680A8:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag
Aceptar
Gracias!!!!
Aceptar
No, el problema es que TimbreFiscalMx ahora esta mandando los certificados protegidos por contraseña.nema26 escribió:Hola dado:
Gracias!!!!
Aceptar
Debes quitarle esa contraseña, se necesita del OpenSSL, en este mensaje se explica como
No importa si es de pruebas, DEBES CONSEGUIR UN XML TIMBRADO
Hola dado:
cambie como dijiste y ahora me arroja este error
Aceptar
Habra algun error en el servidor de Timbre Fiscal ????
Aceptar
Hola dado:
PERDON AMIGO JEJEJE ya me funciono el timbrado cree el archivo acceso.pem de otro certificado jejejeje
Gracias!
dejame checar la validacion pero ya al menos me timbro mi xml
Gracias!
mmmm
Oye fijate que hay una cosa mas me dice que mi xml ya tiene un timbrado EXITOSO pero cuando abro el xml creado no se genero nada, habre
hecho algo mal.
tiene el mismo nombre de archivo y ejecuto el timbrado con tu libreria ya no me regresa error pero el xml esta igual que cuando lo cree no me agrego
mas datos.
hecho algo mal.
mas datos.
asegurate de usar la RUTA COMPLETA en el archivo ini.nema26 escribió:mmmm
hecho algo mal.
mas datos.
XMLDestino=c:\usa la\ruta completa\facturas\factura.xml
mmmm pregunta amigo:
se tiene que llamar factura.xml porque en el .ini del timbrado lo tengo asi mira :
[Parametros]
XMLDestino=C:\SIADPROR\BuzonCFDI\CfdIXML\VALU600409KU7_PR000001.XML
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
Certificado=C:\SIADPROR\Certificados\acceso.pem
LlavePrivada=C:\SIADPROR\Certificados\acceso.pem
[Parametros]
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
no ya vi que no se tiene que llamar factuar.xml porque sino no ecuentra el archivo a timbrar ya lo regrese como estaba me dice timbrado exitoso pero no me graba nada en el xml que segun timbro amigo.
