there is an error in xml document (2|2)
David R
Re: there is an error in xml document (2|2)
Mensaje por David R »
DADO,
El URL para Producción CFDI , soriana confirma que es : http://www.soriana.com/recibecfd/wseDocRecibo.asmx
EL URL para Integración CFDI confirma que es: www2.soriana.com/integracion/recibecfdi/wsedocrecibo.asmx
Te agradecería si lo revisas para poder utilizar tu DEMO,
David R escribió:DADO,
Mensaje recibido, deja programo algunos cambios y te aviso por este mismo medio
David R
De acuerdo , quedo en espera...
luis44
Mensaje por luis44 »
es una lata con los de soriana nunca contestan por fin ahora me contestaron, y si estan recibiendo.
pero no se si ya tienes el nvo software de prueba con los cambio de cdfi
David R
Te refieres al software para enviar las facturas?
pues es el programa EnvioSoriana de DADO que esta cambiándole los URL para que funcione con CFDI.
o a que te refieres?
luis44
si al nuevo con las url que les dieron, la neta que es una lata con esa madre de los web service.
ya te lo enviaro a ti
LISTO !
Ya esta actualizado el programa de envio para usar las nuevas direcciones.
Descarguen la demo del foro original dedicado al programa dando clic aqui
IMPORTANTE: Noten las nuevas condiciones de venta, ahora el programa estara ligado A UN RFC que deben enviar al momento de la compra, esto significa que si van a usar varios RFC deberan pagar por cada uno y aunque esto parezca demasiado la verdad es que el programa es muy economico
luis44
Me Marca un error. te adjunto el error no se de que sea.
Error en el proceso de Transformación de la cadena original. XSLT compile error.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110623" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>3329751</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-06-23</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>A</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>65</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>DAVID ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en el proceso de Transformación de la cadena original. XSLT compile error.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
David R
DADO escribió:LISTO !
DADO, Conoces si Soriana tenga algún horario para recibir los xml en el WS? o bien, a que se refiere este error (adjunto imagen) (adjunto factura).
RAGD870209L72FA65.xml
(6.05 KiB) Descargado 264 veces
@luis44
Revise uno de tus XML que habias publicado anteriormente y detecte que EL TIMBRE ESTA MAL, le falta un dato que se llama "namespace"
Tu timbre esta asi :
<TimbreFiscalDigital>
Deberia estar asi :
<tfd:TimbreFiscalDigital>.......tienes que comunicarte a tu proveedor de factura para que corrija este detalle.
@David R
Ese error se debe a que estas enviando una factura muy atrasada (extemporanea), busca la palabra "extemporanea" o "extemporaneo" aqui en el foro para que revises otros mensajes al respecto.
