Addenda Mabe Error "No corresponde a la solicitada"
JazminTP
Re: Addenda Mabe Error "No corresponde a la solicitada"
Mensaje por JazminTP »
Hola que tal, solicito su apoyo ya que tengo este mismo problema con mi archivo enviado a Mabe, ya que al momento de cargarlo al sistema en el recuadro de status aparece la leyenda "Addenda no corresponde a la solicitada". :? [attachment=0]HAAL6305078Y0 Factura No. 42.xml[/attachment] Gracias
P.D. Perdón si no expongo bien mi problema pero apenas empiezo con esto de la addenda.
(4.72 KiB) Descargado 340 veces
JazminTP escribió:Hola que tal, solicito su apoyo ya que tengo este mismo problema con mi archivo enviado a Mabe, ya que al momento de cargarlo al sistema en el recuadro de status aparece la leyenda "Addenda no corresponde a la solicitada". :?
Eso es muy raro, normalmente este error te lo marca cuando hay OTRA addenda que no corresponde, pero aqui no hay otra addenda
Vamos a hacer esto, tengo entendido que en el portal en donde envias la factura puedes descargar un REPORTE con el error, este reporte lo han publicado aqui en el foro y por eso se que existe y eso ayudaria a determinar que es lo que esta pasando.
JazminTP
Este es el reporte que recibí:
El resultado de la revisión es:
Validacion SAT: CUARENTENA
Errores : WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt
Validaciones Adicionales : ADDENDA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA
Validaciones Adicionales : NOMBRE ERRONEO
JazminTP escribió:Este es el reporte que recibí:
Veamos, ya analice "mil cosas" y estas son mis observaciones :
Errores : WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt - ***no se porque este marcando este error, tu certificado es vigente del 6 de sept-2011 al 5 de sept-2013 asi que la fecha del CFD (factura) esta perfectamente dentro de la vigencia
Validaciones Adicionales : NOMBRE ERRONEO - **Revisando tu XML y la informacion tecnica que tengo respecto a la addenda NO ENCONTRE LA PLANTA NUMERO 110 que es la que usas, ademas TODAS LAS ADDENDAS MABE que he revisado tienen esta otra direccion :
MABE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
rfc="MME9710313Z4"
calle="ACCESO II" noExterior="21" colonia="ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ" localidad="QUERETARO" municipio="QUERETARO" estado="QUERETARO" pais="MEXICO" codigoPostal="76130"
Tienes contacto con MABE como para solicitar que revisen tu caso "manualmente"? porque de verdad analizo todo y considero que nuestra addenda esta bien.
pd. estoy por terminar una modificacion al programa para que puedas editar la addenda SIN NECESIDAD DE VOLVER A FACTURAR, mas tarde te la envio.
LO ULTIMO que me quede pensando, solo que tu caso sea especial, ya que todos los demas son proveedores de EQUIPOS Y HERRAMIENTA, acaso Mabe te envio alguna informacion tecnica de la Addenda? me la pudieras proporcionar, es posible que tu como taller de reparacion autorizado tengas otras condiciones para la Addenda..........
NO ESTA LA PLANTA 110 QUE TU USAS
Gracias por la informacion que me enviaste Jazmin
La unica diferencia entre tu XML y el que te envian de muestra es en los datos de mabe :
TU XML
<cfdi:Receptor rfc="MME9710313Z4" nombre="MABE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ">
<cfdi:Domicilio calle="PASEO DE LAS PALMAS" noExterior="100" colonia="LOMAS DE CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" estado="DF" pais="Mexico" codigoPostal="11000"/></cfdi:Receptor>
EJEMPLO QUE TE ENVIAN
<cfdi:Receptor rfc="MME9710313Z4" nombre="Mabe México S de RL de CV">
    <cfdi:Domicilio calle="Oriente" noExterior="296" noInterior="162" colonia="Moctezuma, 2da. sección" localidad="VENUSTIANO CARRANZA" municipio="VENUSTIANO CARRANZA" estado="DISTRITO FEDERAL" pais="MEXICO" codigoPostal="15500" />
  </cfdi:Receptor>
A menos que tengas otra informacion que contradiga lo que te voy a aconsejar pero factura segun el ejemplo, COPIA EXACTAMENTE LOS DATOS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS, PUNTOS Y ACENTOS DEBEN COINCIDIR.
Debes Facturar (segun el ejemplo) a Mabe México S de RL de CV (con acento en la é y sin puntos) y direccion calle Oriente no 296 etc etc
Por la Addenda las veo identicas, vamos viendo si corregimos un error a la vez...........
JazminTP
Buen día, ya consulté con la chica de facturación que problema es el que tiene mi factura y me comenta que tengo que agregarle el código de proveedor (el cual ya tengo) y que la dirección tiene que ir como me la envían en el formato, el estado tiene que ir completo, no abreviado y el país debe ir con mayúsculas. Le envío las observaciones:
Hola buenos dias
Se ha analizado su factura con folio 42 y contiene los siguientes errores:
- <cfdi:Receptor rfc="MME9710313Z4" nombre="[color=#FF0000]MABE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.">[/color]
<cfdi:Domicilio calle="PASEO DE LAS PALMAS" noExterior="100" colonia="LOMAS DE CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" estado=[color=#FF0000]"DF"[/color] pais="[color=#FF0000]Mexico[/color]" codigoPostal="11000" />
</cfdi:Receptor>
*RFC: MME9710313Z4
RAZÓN SOCIAL: MABE MEXICO S DE RL DE CV
NOMBRE DE LA COMPAÑIA: SERVIPLUS 2
CALLE: PASEO DE LAS PALMAS
NO. EXTERIOR: 100
COLONIA: LOMAS DE CHAPULTEPEC
CP: 11000
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
PAIS: MEXICO
- <cfdi:Addenda>
- <mabe:Factura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1 http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... mabev1.xsd" xmlns:mabe="http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1" version="1.0" tipoDocumento="FACTURA" folio="42" fecha="2011-12-12">
<mabe:Moneda tipoMoneda="MXN" importeConLetra="(TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N.)" />
[color=#FF8040]<mabe:Proveedor codigo=" " />[/color] [color=#BF80FF]Hace falta este nodo[/color]
<mabe:Entrega plantaEntrega="110" />
- <mabe:Detalles>
<mabe:Detalle noLineaArticulo="1" codigoArticulo="ORDSER" descripcion="ORDENES DE SERVICIO EN GARANTIA DE NUESTRAS MARCAS" unidad="EA" cantidad="23" precioSinIva="105.86" importeSinIva="2434.89" />
<mabe:Detalle noLineaArticulo="2" codigoArticulo="KILMT" descripcion="KILOMETRAJE" unidad="EA" cantidad="1" precioSinIva="1000.00" importeSinIva="1000.00" />
</mabe:Detalles>
<mabe:Subtotal importe="3434.89" />
<mabe:Total importe="3812.73" />
</mabe:Factura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
Espero solucionar pronto este problema con su ayuda.
Jazmin
Listo, ya quedo la modificacion, sigue estos pasos para continuar con este asunto :
1. Descarga el archivo adjunto llamado Safari.rar
2. Lo guardas en c:\safaripos que es la carpeta en donde esta instalado el programa de facturacion
3. Descomprime el archivo, se van a remplazar DOS ARCHIVOS "Safari.exe" y "cfdlibeay32.dll"
4. EJECUTA EL SAFARI Y DEBES ENTRAR AL MENU DE OPCIONES (icono arriba a la derecha en forma de engrane) entras a la pestaña [Archivos] y le das clic en [CREAR TABLAS], esto NO BORRA TUS DATOS ANTERIORES pero le va a servir para aumentar el tamaño del campo "ESTADO" para que puedas escribir "DISTRITO FEDERAL" completo
5. Entra a la [AGENDA] y modifica los datos de Mabe, debes QUITARLE LOS PUNTOS (S. DE R.L. DE C.V. >>> S DE RL DE CV) y ponle en estado "DISTRITO FEDERAL", lo de Pais ya lo cambie internamente para que este en mayuscula
6. Por ultimo debes volver a facturar, cancela la factura anterior y vuelve a generar otra ya con los nuevos datos, DENTRO DE LA ADDENDA MABE NO SE TE OLVIDE LLENAR EL CAMPO "Codigo de Proveedor" con el codigo que tengo entendido te acaban de proporcionar
______________________________________________
pd. "lo sospechaba desde un principio", el NOMBRE Y DIRECCION DE MABE era el problema, y ahora con esto que ya no aceptan "DF" pues se complico mas, pero creo que ya con esto queda listo.
pd2. UN FAVOR ENORME, una vez que te acepten la factura me podrias regalar una copia del XML, esto para fines ESTRICTAMENTE didacticos y poder saber como ayudar a otros usuarios en caso que se presente algun problema. gracias por adelantado.
Hernan
Mensaje por Hernan »
Dado buenas tardes y Feliz año!
Hay otro problema con la addenda de Mabe, estoy facturando en dolares y después de correr pegaddenda en la addenda el importe con letra lo pone en pesos, anexo un xml de prueba para que lo veas. Saludos.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... plocal.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... llista.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/cfd/donat/donat.xsd" noCertificado="00001000000103251431" metodoDePago="Deposito en cuenta" condicionesDePago="17/1/2012:Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente, a la vista y a la orden de HERNAN GARDIAZABAL GARCIA la cantidad anotada en esta factura, en la ciudad de QUERETARO, si no fuere pagado satisfactoriamente este pagare me(nos) obligo(amos) a pagar durante todo el tiempo que permaneciera total o parcialmente insoluto, intereses moratorios a razon del 10.00% mensual sin que por esto considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligacion. LA FIRMA DE ESTE COMPROBANTE DARA COMO ACEPTADO ESTE PAGARE" formaDePago="Pago en una sola exhibición" Moneda="USD" TipoCambio="13.54" certificado="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" sello="hwCM2Ooz6hYIxdTMSWrZ9cwEh6sMOFWLpm4Cec5O+NurVexC/4qOPh+nekN6w00X5mmpl3OOyb+vk7uNx1v4Mer0Bi+gYGE1+22EgUzqfcCeVoiCjiUnpD2BG1EcpMS7frEQ/PzIDtzfzFB2f9LxXxDbP0N35D7tK9jZoQMq6jA=" fecha="2012-01-17T15:20:27" subTotal="1.00" total="1.16" folio="16" tipoDeComprobante="ingreso" version="3.0">
- <cfdi:Emisor rfc="GAGH800727LT8" nombre="HERNAN GARDIAZABAL GARCIA">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="ALCATRAZ" noExterior="24" colonia="JARDINES DE QUERETARO" codigoPostal="76020" municipio="QUERETARO" estado="QUERETARO" pais="MEXICO" />
<cfdi:ExpedidoEn calle="ALCATRAZ" noExterior="24" colonia="JARDINES DE QUERETARO" codigoPostal="76020" pais="MEXICO" municipio="QUERETARO" estado="QUERETARO" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="MME9710313Z4" nombre="MABE MEXICO S DE RL DE CV">
<cfdi:Domicilio calle="ACCESO II" noExterior="21" colonia="ZONA INDUSTRIAL BENITO JUA" localidad="QUERETARO" municipio="QUERETARO" estado="QUERETARO" pais="MEXICO" codigoPostal="76130" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto unidad="UNI" cantidad="1.00" descripcion="PRUEBA ADDENDA" noIdentificacion="ING" valorUnitario="1.00" importe="1.00" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.16">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="0.16" tasa="16" impuesto="IVA" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <detallista:detallista type="SimpleInvoiceType" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL" contentVersion="1.3.1">
- <detallista:requestForPaymentIdentification>
<detallista:entityType>INVOICE</detallista:entityType>
</detallista:requestForPaymentIdentification>
- <detallista:specialInstruction code="ZZZ">
<detallista:text>Monto de la venta</detallista:text>
</detallista:specialInstruction>
- <detallista:orderIdentification>
<detallista:referenceIdentification type="ON">0000</detallista:referenceIdentification>
</detallista:orderIdentification>
- <detallista:AdditionalInformation>
<detallista:referenceIdentification type="ATZ" />
</detallista:AdditionalInformation>
- <detallista:buyer>
<detallista:gln>0000000000000</detallista:gln>
- <detallista:contactInformation>
- <detallista:personOrDepartmentName>
<detallista:text>000</detallista:text>
</detallista:personOrDepartmentName>
</detallista:contactInformation>
</detallista:buyer>
</detallista:detallista>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/Ti ... igital.xsd" version="1.0" UUID="CAF29A85-4E21-409F-A348-C1B81B75E6F5" FechaTimbrado="2012-01-17T15:20:33" selloCFD="hwCM2Ooz6hYIxdTMSWrZ9cwEh6sMOFWLpm4Cec5O+NurVexC/4qOPh+nekN6w00X5mmpl3OOyb+vk7uNx1v4Mer0Bi+gYGE1+22EgUzqfcCeVoiCjiUnpD2BG1EcpMS7frEQ/PzIDtzfzFB2f9LxXxDbP0N35D7tK9jZoQMq6jA=" noCertificadoSAT="00001000000103703400" selloSAT="QcbLkDzN0bqkVqAEPzYI7c6OTiLaFTFRjk+VcdbH9+J1efvyI1EXBbjF0hFB+iCQUN3EPvavJNPgnkxKddPOBt7RtFvcOR6K4GgCRGZzIgji76CTq5nPdMH+JyQvRtfaawyaUPFXmkioKS5dm4Baj663Rct5cU2jCLPwRJQEEZo=" />
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
- <mabe:Factura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1 http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... mabev1.xsd" xmlns:mabe="http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1" version="1.0" tipoDocumento="FACTURA" folio="16" fecha="2012-01-17" ordenCompra="0000">
<mabe:Moneda tipoMoneda="USD" tipoCambio="13.75" importeConLetra="(UN PESOS 16/100 M.N.)" />
<mabe:Proveedor codigo="PPSN05606" />
<mabe:Entrega plantaEntrega="270" calle="ACCESO II" noExterior="21" codigoPostal="76130" />
- <mabe:Detalles>
<mabe:Detalle noLineaArticulo="1" codigoArticulo="ING" descripcion="PRUEBA ADDENDA" unidad="UNI" cantidad="1.00" precioSinIva="1.00" importeSinIva="1.00" />
</mabe:Detalles>
<mabe:Subtotal importe="1.00" />
<mabe:Total importe="1.16" />
</mabe:Factura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
Al parecer si requiere de que le modifique
Enviame un mail con tu RFC al que registraste el PegaAddenda JUNTO CON UNA EXPLICACION del problema para corregirlo
cjaimes
Mensaje por cjaimes »
Buenos Dias una pregunta la generacion del archivo xml en la parte de la addenda de Mabe la realizan en lenguaje de programacion visual fox pro ver 9.0 , ya que en esta addenda las etiquetas por ejemplo mabe:Total importe="56.00" en visual fox pro cuando lo programo pero no me permite ponerle los ":" no se si sepan algo sobre la programacion en visual fox pro, agradezco su pronta respuesta
