Error de sellado al timbrar con edicom
ganimidesmx
Re: Error de sellado al timbrar con edicom
Mensaje por ganimidesmx »
Perdon, :( ya te mande un e-mail a cubo con la liga completa.
DanielK
ganimidesmx
Sr. dado: Ya volvimos a descargar las rutinas, solo que al compilarlas no encuentra el archivo IDAttachmentFile.dcu que esta en el USES de la unidad CFDCriptoutils.pas
parece que falta ese archivo.
Gracias de antemano por tu ayuda.
DanielK
Es lo malo de la version "light" del Delphi, no tiene todas las librerias instaladas, en especial la de Indy
Una de dos, descargas Indy y lo instalas o borras todas las referencias a esa unidad, incluyendo la funcion que lo usa, por suerte es una funcion de base64 que no necesitas
________________
*version light = version no autorizada :(
ganimidesmx
SR. DADO: Muchas gracias.....ya quedo bien, sabe ud. si ya se puede validar en el SAT los CFDI v3.2 ?
RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE AL SR. DADO Y SUS RUTINAS ADEMAS POR SU EXCELENTE SERVICIO Y RAPIDEZ.
DANIELK
MULTISISTEMAS SOFTWARE
Nop, todavia no validan la 2.2 o 3.2
Gracias por la recomendacion, aunque sea a estirones y jalones pero sacamos las cosas adelante :D :D :D
maximo7171
Mensaje por maximo7171 »
Dado:
Correcto...Ya se Renombraron las lineas ... Y funciono..
Por otra parte Donde se pueden validar los Xml version 2.2 o 3.2
Hacienda acaso lo tendra hasta despues del 30 de junio jeje...
Saludos!!
Gracias de Antemano por el Soporte..
maximo7171 escribió:Dado:
Saludos!!
Pues con el mejor validador de Mexico por supuesto.........ValidaCFD descargalo de aqui
pfigueroa
Mensaje por pfigueroa »
Hola Dado buen dia:
Para CFDI 3.2 con la utileria para timbrar con EDICOM ocurre lo siguiente: timbra el documento lo valido en validacfd y es correcto, con el detalle que al timbrar manda mensaje INTERFASE NO SOPORTADA, con la versión 3 no marcaba eso.
Que tendré que actualizar?
Slds.,
Paty Figueroa
pfigueroa escribió:Hola Dado buen dia:
Slds.,
Paty Figueroa
Un detalle que hay que considerar, el TIMBRADO no requiere de actualizacion, ese se mantiene igual
Pero no se si estes usando mi MODULO BASICO DE CREACION DE FACTURAS, ese SI REQUIERE ACTUALIZACION
Recuerda que son dos operaciones INDEPENDIENTES, una es la CREACION y otra muy aparte es EL TIMBRADO.
La pregunta entonces, usas mi "Modulo basico de factura electronica"? este modulo, ya lo actualizaste?
pfigueroa
No lo utilizo, la creación del xml a versión 3.2 es código mio.
Cambie la versión y anexe tags nuevos.
