Generacion de txt para importar a Contpaq i(explicacion)
eduardoperez
Re: Generacion de txt para importar a Contpaq i(explicacion)
Mensaje por eduardoperez »
ImporteME: se refiere al importe en moneda extranjera
smendoza
Mensaje por smendoza »
eduardoperez escribió:ImporteME: se refiere al importe en moneda extranjera
:shock: Orales,...gracias por el dato amigo, ahorita mismo lo pongo en el post inicial. :D
rictor
Mensaje por rictor »
Muy buen aporte, desafortunadamente yo estoy trabajando en Python, por si hay algún interesado ;)
gajesant
Mensaje por gajesant »
Buen día, este post me dio una pauta de que camino tomar, ya que en mi lugar de trabajo se requiere hacer algo como esto, te quiero hacer una pregunta, como hiciste para averiguar la alineación de cada campo?? ya que en archivo de Esquema, en la columna "Alineación" no dice nada y note que en tu ejemplo esta igual no dice hacia donde va alineado! y bueno ya de paso sabes que significan cada una de las letras que aparecen en la columna "Tipo"? las letras son: E, S, A, R
Te anexo una imagen de mi archivo esquema.
Espero me puedas ayudar, gracias adelantadas.
Nota: mi archivo no se llama como el tuyo:CT_EST_Poliza_NG.xls si no que es: CH_EST_DocumentoIngresos_NG.xls
gajesant
Por cierto, dentro de mi archivo Esquema tengo otras 3 filas color naranja! te pongo la imagen!
Que significa esto? en tu ejemplo tienes dos, la primera es el formato del encabezado y la segunda es el formato del cuerpo de tu archivo .txt
smendoza
@gajesant
Probablemente se haya actualizado en la utlima version de contpaq i, o probablemente estes tomando otro archivo. El modo en como saque todo esto fue a "pata" jejeje, baje una poliza del contpaq i a texto, me fije que esquema utilizaba para generar el archivo y el "formato" en como lo generaba, la alineacion la saque del archivo generado, ya que en efecto no muestra nada en los esquemas de Excel.
Te recomiendo bajes una poliza desde el contpaq, te fijes y el esquema que utiliza y de ahi saques la relacion de como van los campos. :D
gajesant
Gracias @smendoza por tu pronta respuesta, pues tendré que lidiar un poquito con los contadores jejeje, pues si es este el archivo esquema correcto que yo usare, solo me faltaban esos datos, me sirvió tu tip generare un archivo para ver como esta formado.
Gracias de nuevo.
gajesant
:D Les cuento que ya genere el archivo para estudiar como se forma, y bueno por la ayuda que obtuve aquí, quiero compartir un tip, es mucho mas fácil analizar el archivo con el: Notepad++ yo estoy usando la versión 5.5.1
con este programita que es gratis, te indica en que posicione estas parado (filas y columnas como word pero mejor ;) ) y lo que mas ayuda es que si seleccionas un campo pone de un color toda la columna y si hubiese una (es decir otra) columna repetida(con losmismos datos) en el archivo también la pone de ese color, asi es mas fácil saber que tantas variables necesitaremos para crear nuestro propio .txt que importaremos a CONTPAQi
espero les sirva el tip, y espero haber explicado bien la idea jejeje. :roll:
Saludos. ;)
les dejo una imagen para detallar mejor esto:
fer-kun
Mensaje por fer-kun »
En mi empresa me manejaron otra codificacion para los asientos contables, pongo el ejemplo por si a alguien le sirve:
Emision de Factura - Poliza de diario
Cargo - Clientes
Abono - Ventas , iva trasladado, otros impuestos
Cobro de factura (pago de cliente) - Poliza de Ingresos
Cargo - Bancos
Abono - Clientes ( Los movimientos son por cada abono a facturas si son varias con el concepto de la serie y numero de factura )
Nota de Crédito - Poliza de diario
Opcionalmente es Asiento Inverso
Cargo - Ventas ( o devoluciones sobre ventas )
Cargo - Iva y Otros Impuestos
Abono - Clientes
o Asiento Negativo
Cargo - Clientes (negativo)
Abono - Ventas , iva trasladado, otros impuestos (negativo)
Recepcion de Factura - Poliza de Diario
Cargo - Compras o Gastos
Cargo - Iva acreditable
Cargo - Otros Impuestos
Abono - Proveedores o Acreedores
Pago de factura de Proveedor - Poliza de egresos
Cargo - Proveedor, acreedor, deudores diversos etc. ( Mov por abono por factura )
Abono - Bancos
Notas de credito inversas o negativas a la recepcion de la factura.
