Error Timbrado Ecodex
sidetame
Re: Error Timbrado Ecodex
Mensaje por sidetame »
Buenos días sigo con el mismo problema arriba descrito.
Alguien me puede orientar.
Todo se hace con programación Delphi., las DLL ya las actualize CFDLib.Dll, Lybeay32.dll y ssleay32.dll
jggtz
Mensaje por jggtz »
El asunto es que le dijiste a DADO que era programacion 100% Delphi, pero en realidad estas usando la libreria CFDLib.dll.
(y haber posteado tu mensaje en el apartado correspondiente de soporte a CFDLib.dll.)
Lo comento porque el mensaje de error que muestras lo da precisamente la libreria y ese formato del mensaje es de una version vieja.
Asegurate de haber actualizado las librerias...
prueba con guardarlas en la misma carpeta donde esta el ejecutable...
intenta otra vez el timbrado...
y si te da error, vuelve a mostrarlo aqui...
Gracias jggtz, es verdad, es muy importante informar de todos los detalles, de otra forma solo estamos dando vueltas, tambien es correcto que el mensaje de error lo produce una version vieja y que si sigue *exactamente* el mismo error entonces no se hizo ningun cambio
Al usar la libreria DLL se corrige el problema, ES MUY IMPORTANTE que uses la DLL, el codigo fuente Delphi se descontinuo desde hace mas de dos años y medio, ya no deberias usarlo
Tambien siento que estas confundiendo "100% Delphi" y la "libreria DLL"
Son dos cosas totalmente distintas
sidetame
Este es el mensaje de Error, como puedes ver es igual que como el que te mostré.
Ahora quiero tratar de explicarte algo.
Yo no utilizo tu CFDLib.dll, ya que desde la primera versión que sacaste al mercado, se realizaba todo con programación y llegamos hasta el punto de la versión de los CFDI 3.2 que siguió siendo programación. hasta aquí todo bien, hoy tengo que agregar una nueva empresa como ya te lo comente, y este es el mensaje. Como puedo cambiar algo que me ha estado funcionando por años.
sidetame
Ok, la actualizacion a la libreria que mencionas? tiene algun costo?
TODOS LOS MESES hay cambios, mas bien diria que "de milagro" te ha seguido funcionando ese codigo OBSOLETO Y VIEJO de hace dos años, en serio, tu sabes que todos los software deben actualizarse, porque actualizamos a Windows 7 si el Windows 95 de hace 20 años sigue funcionando?
La actualizacion a la DLL si tiene costo, pero si eres inteligente puedes encontrar un "EASTER EGG" y encontrarla gratis, si no la encuentras gratis entonces envia un mail a mis compañeras en la oficina para que te la coticen
