Discusión Sobre REGIMEN..........
terehp
Re: Discusión Sobre REGIMEN..........
Mensaje por terehp »
RickAlanis escribió:Te diré:
Lo más importante es el XML, así que supongo que el SAT habla de que es ahí donde debes colocar el régimen correspondiente.
La factura impresa no es sino una representación del XML.
Lo curioso es que en el XML habla de que al menos pones uno, pero puedes poner "n" regímenes.
Y perdón, pero sí recuerdo que en algún lugar leí que tenías que ponerlos todos.
He leído en tantos lugares que luego ya no sé ni de dónde saco la información.
¡Saludos!
Jajajjaa, si el SAT nos tiene muy saturados, yo tambien lei que debes ponerlos todos, pero luego ves esa liga que te mande, y te quedas con la cara de WTF, no?
Pues ni hablar, mientras sean peras o manzanas, pondré solo el que corresponda a la operación, si encuentro la respuesta directa sin rodeos te contaré y si es necesario refacturaré.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
RickAlanis
Mensaje por RickAlanis »
A propósito. Ni resolvimos lo de tu sello inválido.
Si gustas, publica aquí tus XML (como archivos adjuntos) y más tarde les doy una checadita.
terehp
RickAlanis escribió:A propósito. Ni resolvimos lo de tu sello inválido.
Si claro, te publico aki los xml valido (9) e invalido(6), y tambien los pdf para que veas las cadenas originales pues son con las que se obtiene el sello digital, a ver que le encuentras.
Mil gracias.
9.xml
(3.09 KiB) Descargado 212 veces
9.pdf
(11.51 KiB) Descargado 215 veces
6.xml
(3.16 KiB) Descargado 179 veces
6.pdf
(3.36 KiB) Descargado 235 veces
RickAlanis
Hola TereHP.
Después de darle muchas vueltas al asunto, quise que el SAT validara tus XML y, efectivamente, como comentas, uno dice sello válido y el otro no.
Pero una de las cosas que dice el resultado es que estás ya sea sellando o incluyendo al menos en el XML el certificado de la FIEL y eso no es correcto. Debes sellar con el CSD (Certificado del Sello Digital).
Es un error muy frecuente.
Como te darás cuenta, la cadena original de donde están los dos regímenes fiscales (la que calcula el SAT) incluye a ambos regímenes, "no les hace el feo". Eo quiere decir que está preparado para que incluyas lo que se necesite.
Cambia al CSD, vuelve a sellar y chécalos con el SAT. Yo en lo personal no le encontré ningún problema más allá de la FIEL.
ResultadoSAT9.xls
Del XML 9 (Válido para el SAT y no sé por qué)
(6 KiB) Descargado 198 veces
ResultadoSAT6.xls
Del XML 6 (Inválido para el SAT porque usas el certificado de la FIEL)
(6 KiB) Descargado 179 veces
terehp
RickAlanis escribió:Hola TereHP.
Que tal RickAlanis, ambas facturas pasan por el mismo proceso, y estan selladas de la misma manera, no hago algo diferente en una y en la otra con respecto a la cadena original.
Soy diseñadora de software, a esta empresa esta facturando por sus propios medios le desarrollé un sistema para facturación, y tengo un proceso que me arroja el xml, y una factura con la información que sea que se vaya formando, pasa por el mismo proceso.
Inlcuso hice una prueba de la misma factura con el mismo cliente mismos artículos, todo igual, la unica diferencia esa la hora y el agregar ambos regimes al nodo, y así me tronaba.
Si fuera lo que me dices, la factura que sí sale valida, tambien me saliera invalida, entonces no creo ke sea por ahi.
Un colega me comentaba que probara poner al inicio de la lista de regimes, la que señalo es el regimen de la operación del comprobante, aun nolo hago y la neta ya me da flojera, pero pues hay que cumplir despues no me vaya a salir cola.
Hare las pruebas y te comento con que me topo.
Muchas gracias de nueva cuenta.
terehp
Fijate que te hice caso :p
SI estaba sellando con la fiel, me puse a investigar, y vi que en el archivo .cer que tengo es la fiel....OMGOSHHHHH
Pero ya solicité el CSD, lo bueno que aun no han generado ninguna, a lo mucho generan dos o tres a la semana, no tendré que refacturar.
Es usted un amorrr, si no te hubiera echo caso, a mi cliente le hubieran botado las facturas mas adelante :s
Te estoy muy agradecida en verdad.
Hasta pronto y cuidese.
terehp
Hola de nuevo RickAlain, ya tengo el csd e hice las pruebas, y sigue pasando lo mismo, podría postearte los archivos y echarme de nueva cuenta la mano y si pudieras tu encontrar cuál es ahora el problema que tengo???
RickAlanis
¡Por supuesto!
No tienes idea de lo que aprende uno de esta manera.
¡Saludos!
terehp
RickAlanis escribió:¡Por supuesto!
¡Saludos!
sale vale, aki te van
terehp
Sabes que hice???? ... tome un xml que el validador me lo pasa todo correcto, le metí al xml el renglón del segundo regimen lo guardé lo validé y no pasó, sello inválido dice JA JA JA (es mi risa sarcástica)
Tons no es que vayan tooodos los regimenes en los que tramita la empresa, sino el o los que avala la operacion de la factura (puede tener varios regimenes la operacion de una factura??? ) en fiiiiin
Dios santo vendito jesus cristo. Nomas me falta invocar al chapulín colorado !!!!! jajajajajajaja
