Certificado Caduco
cwmaquinaria
Re: Certificado Caduco
Mensaje por cwmaquinaria »
El certificado que pusiste aqui de ecodex lo tengo que enviar al sat o nada mas lo uso para validar?
Usalo para validar
cwmaquinaria
Entonces en resumen asi como estoy generando mis facturas estan correctas?
Porque el certificado que me enviaste lo pongo para validar y no hay problema pero en el archivo xml pues van a estar diferentes.
Espero tu respuesta.
Si, todo esta bien, no hay ningun problema
Ya no tienes que preocuparte por otro episodio como esta hasta dentro de cuatro años, cuando vuelva a caducar tu certificado
cwmaquinaria
Hola Dado:
Perfecto entonces ya termine con esta gran odisea para renovar el certificado y el key que en realidad no tiene chiste solo que como es la primera vez que lo hago fue un show.
Espero que este tema le sirva a alguien mas.
Saludos, cwmaquinaria
bcmexico
Mensaje por bcmexico »
Hola DADO, disculpa pero ya leí este tema y no entiendo bien.
Los certificados con los que estaba trabajando en el SAFARI ya caducaron y ya tengo los nuevos.
Hay necesidad de subirlos al PAC como en un principio? o qué debo hacer para poder continuar facturando.
Gracias de antemano.
bcmexico escribió:Hola DADO, disculpa pero ya leí este tema y no entiendo bien.
Si, tienes que cargarlo EN LOS DOS, EN EL SAFARI Y CON EL PAC
Pasame tu RFC para generarte el mail con la liga necesaria para que lo cargues en el portal del PAC
bcmexico
Hola DADO,
Este es el RFC
AORC780306IZ2
Este es el RFC
AORC780306IZ2
Listo, en un rato mas te debe llegar el mail de ECODEX para que subas tu certificado nuevo
JoseLuisLopez
Mensaje por JoseLuisLopez »
HOLA DADO
NECESITO SUBIR LOS CERTIFACADOS A ECODEX PERO NO TENGO EL LINK PUEDES AYUDARME TENGO PARADA LA FACTURACION POR ESTO ME MARCA EL ERROR DE QUE NO EXISTE EL ALIAS DE LA LLAVE
REITERO TENGO NUEVO CER. LO TRAMITE DESDE DIC YA DEVERIA DE JALAR PERO CREO QUE TENGO K REGISTRARLOS EN EL PAC ES CORRECTO ME PASAS EL LINK YA TE ENVIE UN CORREO CON ESTA SOLICITUD
SALUDOS
ATOS DE ACTIVACIÓN
NOMBRE JORGE ALBERTO ZARATE MACIAS
RFC ZAMJ591029RIA
CORREO: joseluislopez20@live.com.mx
en cuento pueda te envio la imagen solo ver si puedes hacerme la activación para hacer los pasos
