Cual usar para factura la FIEL o el Certificado de Sellos?
Re: Cual usar para factura la FIEL o el Certificado de Sello
Rogelio escribió:Mauricio, estoy interesado en saber de la sencilla herramienta que comentaste para ver si me puede servir
Ademas de la herramienta de Mauricio tambien puedes usar una herramienta que viene con el ValidaCFD para sellar CFD's
Revisa cual de las dos te es mas facil de usar.
verdes68
Mensaje por verdes68 »
mauricio escribió:Hola...
El archivo KEY de los sellos, lo generas tu al hacer el requerimiento desde el SOLCEDI, si pudiste descargar el CER de sellos desde el SAT, quiere decir que alguien hizo todo el proceso, es muy importante que localices dicho archivo, generalmente queda en la misma carpeta desde donde ejecutas el SOLCEDI, solo con este archivo puedes sellar tus facturas, no con la FIEL...
Si requieres resellar los CFD ya generados, tengo una sencilla herramienta para hacerlo, avisame si la necesitas...
Buen Dia mauricio, Tu herramienta puede resellar los cfd (facturas) generados en sae 4.6 ( se emitieron con la Fiel ) ??? Si es asi cuanto costaria ????
cuejorge2003
Mensaje por cuejorge2003 »
Hola Mauricio,
Me puedes mandar esta herramienta para resellar?
Saludos,
Jorge
Hola Mauricio,
Saludos,
Jorge
Ya tiene rato que el buen Mauricio no anda por aqui, claro que si contesta pues bienvenido.
Te puedo recomendar la herramienta de re-sellado que tiene el validador de aqui, aunque es un programa principalmente para validar CFD's tambien tiene una herramienta para resellar.
nikkocorp
Mensaje por nikkocorp »
Hola, reviviendo este tema, necesitamos encontrar cual es la diferencia entre una Fiel y un CSD. Según leí, es complicado hacerlo como comentas Dado, alguna sugerencia de ello?, o de plano no hay forma de pasar esta diferenciación.
Gracias y saludos,
fortiz
Mensaje por fortiz »
nikkocorp escribió:Hola, reviviendo este tema, necesitamos encontrar cual es la diferencia entre una Fiel y un CSD. Según leí, es complicado hacerlo como comentas Dado, alguna sugerencia de ello?, o de plano no hay forma de pasar esta diferenciación.
Gracias y saludos,
La manera mas sencilla que yo uso es veriricar que se encuentre en el archivo CSD.TXT que publica el SAT en su servidor ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp ... bante_ftp/
Tambien el ValidaCFD ya desde hace algunos meses tiene una herramienta para verificar no solo si es FIEL o CSD si no tambien para verificar la clave de la llave privada y ver si son "pareja" uno con el otro
