DADO ... Aprobechando que continuas respondiendo este POST
Yo estoy usando para mi validador el archivo LCO.XML y veo que tu usas el CSD.TXT
La diferencia que veo es que el LCO.XML contiene el campo ""Valides de la OBligacion" y el CSD.TXT no la trae.
Para el validador
¿¿ Cual es mejo el LCO.XML o el CSD.TXT ??? o es indistinto el que se use ???
¿¿ Porque el SAT puso los 2 uno en TXT y el otro en XML ???
Halcón Divino
Monterrey, N.L.
Validar el sello digital del nodo timbre
Re: Validar el sello digital del nodo timbre
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Gracias y buen punto DADO.
Yo no valido el contenido del certificado dentro del XML, por el hecho de ser un campo opcional. La mejor opcion sera utilizar este campo, cuando el certificado este vacio en el sitio oficial.
Gracia de nuevo.
Gracia de nuevo.
El SAT ha definido OFICIALMENTE que para los usuarios mortales como nosotros debemos usar el CSD.txtHalcon Divino escribió:DADO ... Aprobechando que continuas respondiendo este POST
Para el validador
Halcón Divino
Monterrey, N.L.
Y la LCO.XML esta pensado para que los usen LOS PAC, de hecho esta LCO lleva una firma digital, ademas de ese cambo de "Validez" que le indica al PAC si el contribuyente tiene autorizacion para facturar o no.
Yo uso el CSD.txt porque ademas fue el primero en aparecer, mucho antes de la LCO, ademas es mas pequeño y se descarga mas rapido.
Gracias DADO por tus comentarios
Halcón Divino
Monterrey, N.L.
Halcón Divino
Monterrey, N.L.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
- m.antonio.chan
solo para retroalimentar el hilo de la conversación les comento que otra manera de obtener los certificados (uno a la vez) es en la página del CertiSAT (https://www.acceso.sat.gob.mx/_mem_bin/ ... rtiSAT.asp) debes tener tu clave CIEC y con ello ingresas a la parte de recuperación de certificados, si buscas por RFC el del SAT (SAT970701NN3) te aparecen todos los certificados del SAT (FIEL y SELLO) con ello puedes simplemente ir descargando uno por uno, de cualquier forma les adjunto el siguiente archivo XML que preparé mismo que contiene la URL
P.D. Existe una dirección URL para recuperación de certificados que no requiere clave CIEC (tiene CAPTCHA) pero es un poco mas tedioso (https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx ... tificados/)
- m.antonio.chan
Incluyo el archivo excel con la lista de certificados
- ListadoCertificadosPAC.xlsx
- (18.96 KiB) Descargado 503 veces
Gracias por tu aportacion, no conocia esa pagina que mencionasm.antonio.chan escribió:P.D. Existe una dirección URL para recuperación de certificados que no requiere clave CIEC (tiene CAPTCHA) pero es un poco mas tedioso (https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx ... tificados/)
Buena pagina, al principio esta tedioso lo del codigo pero te vas acostumbrando.
