Y el Reporte Mensual ? (Codigo que se vende en Mdo Libre)
temolesto
Re: Y el Reporte Mensual ? (Codigo que se vende en Mdo Libre
Mensaje por temolesto »
El reporte mensual no te pide ninguno de esos datos ( nombre, direccion etc) solo el RFC y para cliente publico en general se utiliza el RFC XAXX010101000
para clientes extranjeros se utiliza XEXX010101000
en caso de una empresa que factura todas sus ventas, a los clientes que no tiene rfc se les esta facturando con XAXX010101000 y su nombre, ya que esto permite demostrar la propiedad de su compra aun cuando no podran deducir el impuesto
ajachniuk
Mensaje por ajachniuk »
Que pasa con la contabilidad de esta factura que estaba registrada en un mes anterior ?
A.J.
marcoev
Mensaje por marcoev »
Dado, buenas noches, estaba viendo tu código, y tienes una función que no esta en las unidades que vendes por mercadolibre, esta es LoadXMLfromSQL, tendras el código disponible para poder ingresarlo a mi sistema, esto porque también guardo el archivo xml en la base de datos, y me gustaría poder cargarlo directamente, disculpa si es algo que puede parecer sencillo, pero no conozco bien las funciones de xml.
Gracias,
Marco.
marcoev escribió:Dado, buenas noches, estaba viendo tu código, y tienes una función que no esta en las unidades que vendes por mercadolibre, esta es LoadXMLfromSQL, tendras el código disponible para poder ingresarlo a mi sistema, esto porque también guardo el archivo xml en la base de datos, y me gustaría poder cargarlo directamente, disculpa si es algo que puede parecer sencillo, pero no conozco bien las funciones de xml.
Gracias,
Marco.
Revise con "Search in all files" las rutinas que vendo en Mdo Libre y no encontre referencia a esa funcion, (bueno, entiendo que precisamente no esta y por eso la solicitas), bueno el caso es que no se donde encontraste esa funcion, me puedes decir en que unidad o de donde tomaste esa funcion porque no la encuentro para poder pasartela.
Alexander
Mensaje por Alexander »
Hola Dado, hase dos días descargueado de la padia de SAT el programita MicroE. Hice varios pruebas y una la que me tomó la atención fue sobre el archivo mensual.
Segun el MicroE los folios canecalados en el mismo mes no se aparecen con dos registros (alta y luego baja del mismo folio) si no una sola vez y ya con el estado cancelado.
Aqui esta el ejemplo de archivo:
|QWE010101000|ABCD|1|200849|01/12/2010 11:57:52|116.00|16.00|0|I||||
|QWE010101000|ABCD|2|200849|01/12/2010 12:19:00|1044.00|144.00|0|I||||
|QWE010101000|ABCD|3|200849|01/12/2010 12:22:59|11600.00|1600.00|1|I||||
|QWE010101000|ABCD|4|200849|01/12/2010 12:26:10|116000.00|16000.00|1|I||||
|QWE010101000|ABCD|5|200849|01/12/2010 12:58:19|17400.00|2400.00|1|I||||
|QWE010101000|ABCD|6|200849|01/12/2010 13:06:30|1160.00|160.00|1|I||||
|QWE010101000|ABCD|7|200849|01/12/2010 13:18:34|116.00|16.00|0|E||||
|QWE010101000|ABCD|8|200849|01/12/2010 13:43:47|1740.00|240.00|1|E||||
|QWE010101000|ABCD|9|200849|01/12/2010 13:45:39|95333.33|16000.00|1|I||||
|QWE010101000|ABCD|10|200849|01/12/2010 13:53:31|1000.00|0.00|0|I||||
|QWE010101000|ABCD|11|200849|01/12/2010 13:57:58|1160.00|160.00|0|I||||
|QWE010101000|ABCD|12|200849|01/12/2010 14:15:39|1160.00|160.00|1|I||||
Como pueden ver, los folios cancelados aparecen una sola vez......
@Alexander
Si tienes razon, es raro que no indique la elaboracion con "1" y despues la cancelacion con "0".
Debe ser un error en programacion, voy a tratar de hacer el mismo ejercicio para ver si obtengo el mismo error.....
*Andres
Mensaje por *Andres »
Independientemende de eso en una de las reglitas dice:
donde describre los registros
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion10/a20rmf_23092010.doc escribió: Registros 5: Para cancelar un Comprobante Fiscal Digital deberá existir un registro reportado con anterioridad como emitido.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... 092010.doc
omarloi
Mensaje por omarloi »
Una pregunta un poco absurda...
¿En que fechas del mes se tiene que enviar el reporte mensual? :D
omarloi escribió:Una pregunta un poco absurda...
Tienes todo el mes para enviar el reporte.
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... =213#p1400
ENHESIS
Mensaje por ENHESIS »
Hola Buen Dia
Mi Duda es como seria un reporte mesual con retenciones de IVA e ISR no lo encuentro por ningun lado
Saludos!!!!
