Envio de factura a HEB
Re: Envio de factura a HEB
Hola ya me respondio HEB y este es su comentario:
" El error te lo está marcando en el Timbre Fiscal checa bien la estructura del XML el timbre va después del complemento y antes del detallista
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigit ... igital.xsd" selloCFD="g2yMzsM6BlNrpdHhIfxmfj8WAITHdJxYCCNrS/JIDTlCW8q0wNiq2LS7UT0aHkgTqG0EjjVj7wrj+efni9E7FVeDTj0d8088Wsl/qAYGU62kQ0FtJdZNyfK4velhJAmrSWkzKAeRKDKjAeBHHagkw+/e64ybqItssxb6fuInx9s=" FechaTimbrado="2012-11-07T13:08:05" UUID="16d215d7-c44a-4842-928b-a49610a90ab1" version="1.0" noCertificadoSAT="00000000000000" selloSAT="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBEvra/9OCZrfSnt+K2Tu3QRYYnriXK+Zvyq0yj1ZulE8Thm+xgONii60gLhE2rFsRVCWY2107N3q/9GQQgB0a7gM0zWpoyGwLKIilPWnRSb4O5fo9Rri4MMmsQB3qzwTWagBcwk=" />
<detallista:detallista documentStructureVersion="AMC8.1" contentVersion="1.3.1" type="SimpleInvoiceType" documentStatus="ORIGINAL">
cree que sea necesario alguna actualizacion en pegadenda?
<cfdi:Complemento>
Te envie un mail solicitando los datos de acceso para seguir haciendo pruebas, ya encontre el problema, en parte SI IMPORTA EL ORDEN pero necesito tus datos para confirmar y entonces si publicar una actualizacion del PegaAddenda
Listo, ya quedo, actualiza el PegaAddenda, para ello ejecuta c:\pegaaddenda\actualizacion.exe
Ya corregi el orden del timbre y el complemento ademas de otros dos detalles
Tambien te adjunto tu factura de prueba con el orden intercambiado, ya la reconoce muy bien HEB (COMERCIALMENTE no la acepta, pero por lo menos ya reconoce la estructura y la informacion)
- FAC1738PND0101319C5_A_1738_SIH9511279T7PRUEBA.xml
- (22.3 KiB) Descargado 319 veces
Hola buenas tardes, te comento que lleve a cabo una prueba con el complemento detallista, pero ahora me envía el error : PAC NO VALIDO
<?xml version="1.0"?>
-<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope ... E_RESPONSE xmlns:ns0="http://xmlns.heb.com/ei/DIGITAL_INVOICE ... pplication documentStatus="REJECT">-<ns0:ackErrorApplicationIdentification><ns0:entityType>305</ns0:entityType><ns0:uniqueCreatorIdentification>698166</ns0:uniqueCreatorIdentification></ns0:ackErrorApplicationIdentification>-<ns0:ApplicationInformation><ns0:deliveryDatePresent>2013-09-05-05:00</ns0:deliveryDatePresent></ns0:ApplicationInformation>-<ns0:ReferenceNumber type="IV"><ns0:referenceIdentification>1748</ns0:referenceIdentification><ns0:referenceDate>20130905</ns0:referenceDate></ns0:ReferenceNumber>-<ns0:Buyer><ns0:gln>SIH9511279T7</ns0:gln>-<ns0:nameAndAddress><ns0:name>Supermercados Internacionales HEB S</ns0:name></ns0:nameAndAddress></ns0:Buyer>-<ns0:Seller><ns0:gln>PND0101319C5</ns0:gln>-<ns0:nameAndAddress><ns0:name>Pic Nic Delicatessen S.A. de C.V.</ns0:name></ns0:nameAndAddress></ns0:Seller>-<ns0:messageError><ns0:errorCode>ERR0103</ns0:errorCode>-<ns0:errorDescription><ns0:text>PAC NO VALIDO</ns0:text></ns0:errorDescription></ns0:messageError></ns0:AckErrorApplication></ns0:SET_DIGITAL_INVOICE_RESPONSE></soap-env:Body></soap-env:Envelope>
se lo envíe a HEB para que me informara a que se debe el error, me informaron que solicitan les envíe el certificado del PAC... que certificado debo enviarles? Saludos.
Hola buenas tardes el presente es solicitar nuevamente su ayuda, le comento que usamos PegaAdenda para la adenda de HEB, la pruebas de esta fueron satisfactorias, mas nos entro una duda, en las ODC que nos envió HEB no venían las partidas de descuento que nosotros aplicamos en nuestras facturas, los descuentos los capturamos a nivel de detalle:
1.0 PIEZA DESCUENTO POR CENTRALIZACION 2.5% -$ 940.10 -$ 940.10
1.0 PIEZA DESCUENTO POR NO DEVOLUCIÓN -$ 916.59 -$ 916.59
le preguntamos a HEB si estos descuentos vendrían de igual forma en la ODC y comentaron que en el complemento detallista se pueden aplicar los descuentos en el nivel A.14 que es la etiqueta de descuentos, por lo que la pregunta es si PegaAdenda puede hacer este requerimiento ó como lo podría hacer?. mucha Gracias. Saludos
Nop, el PegaAddenda no tiene acceso al nodo A.14
Ademas, estuve investigando para no decirlo a la ligera y vi que el nodo A.14 es para DESCUENTO GLOBAL (de toda la factura) y a mi parecer ahi NO debe ir, en su caso deberia ir en el nodo A.15.13 que son los descuentos por concepto
Mi recomendacion seria que lo envies asi como lo tienes y veamos si el servicio AUTOMATICO de validacion marca algun error y es que aveces la validacion manual que hacen los empleados no son muy precisas
listo seguí sus instrucciones y efectivamente no me lo acepto el web Services de HEB, envíe el resultado a la gente de HEB y comentaron efectivamente lo que usted me escribio; que estos van en el apartado A.15 y el A.15.13.1 del complemento detallista que refirieren a descuentos por artículos. le estoy anexando el archivo XML y el reporte del WebServices, es posible nos pueda apoyar, para que el pegaadenda funcione de acuerdo a este requerimiento, por favor. Muchas Gracias
- Pruebas6Nov2013conDcto.rar
- Pruebas
- (22.45 KiB) Descargado 237 veces
El mensaje de error marca que le falta el nodo "shipto"
Asi pues, asegurate de llenar la seccion "Entrega"
Tambien te voy a pedir un favor, no creas ciegamente que hay un error y que lo van a rechazar debido a tus descuentos con importe negativo. ES POSIBLE pero no te enfoques solo a ese asunto.
buenas tardes nuevamente continuo con mis pruebas para HEB, estaba haciendo una pruebas mas, pero me salió un error: "Hubo un Error en el Timbrado, Servicio no Disponible" me podría orientar en saber a que se debe el error si lo tengo que intentar mas tarde o es un problema con mis folio. Gracias
anexo panalla de Error
- error-timbrado.docx
- (606.71 KiB) Descargado 240 veces
