(Nuevo) Web Service para Validar del SAT
MaltrakS
Re: (Nuevo) Web Service para Validar del SAT
Mensaje por MaltrakS »
A todo el Camarada interesado tenemos una aplicación específicamente para sincronizar y guardar en base de datos de SQL, toda la información de CSD, LCO y Folios CFD.
Y es configurable, utiliza DTS y la unormación la pueden utilizar a su gusto.
informes mi correo josmisu_@hotmail.com
MaltrakS
angreyes escribió:No vi donde ponerlo en el foro pero si ya existe uno comentar por favor ......
la pregunta es si alguien de ustedes ya implemento lo que esta en esta liga.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... taCFDI.pdf
saludos.
Si, Yo ya lo implemente, y ya lo inclui en una solución , funciona muy bien.
mauricio
Mensaje por mauricio »
En Python es trivial
import sys
from pysimplesoap.client import SoapClient
data = {
    'rfc_emisor': sys.argv[1],
    'rfc_receptor': sys.argv[2],
    'total': sys.argv[3],
    'uuid': sys.argv[4],
service = 'https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/consultacfdiservice.svc?wsdl'
client = SoapClient(wsdl = service)
fac = '?re={rfc_emisor}&rr={rfc_receptor}&tt={total}&id={uuid}'.format(**data)
res = client.Consulta(fac)
if 'ConsultaResult' in res:
    print ('Estatus: %s' % res['ConsultaResult']['Estado'])
    print ('Código de Estatus: %s' % res['ConsultaResult']['CodigoEstatus'])
Skywalker01
Re: (BINGO!!!) Web Service para Validar del SAT
Mensaje por Skywalker01 »
MaltrakS escribió:Listo ya funciono Camaradas.
<tem:expresionImpresa>
<![CDATA[?re=BEN9501023I0&rr=SARM8209281F1&tt=440.000000&id=EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075]]>
</tem:expresionImpresa>
<ConsultaResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07 ... i.Servicio" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</a:CodigoEstatus>
<a:Estado>Vigente</a:Estado>
</ConsultaResult>
Muchas gracias! me ha sido de gran ayuda!
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
mauricio escribió:En Python es trivial
@mauricio,
Me sale este mensaje en Ubuntu 12.04 x64, instale con "pip install pysimplesoap"
¿De casualidad te ha ocurrido alguna vez? Si te ha ocurrido, ¿como lo resolviste?
sudo pip install pysimplesoap
Downloading/unpacking pysimplesoap
  Downloading PySimpleSOAP-1.10.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package pysimplesoap
    /usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'console'
      warnings.warn(msg)
Installing collected packages: pysimplesoap
  Running setup.py install for pysimplesoap
      warnings.warn(msg)
Successfully installed pysimplesoap
Cleaning up...
Solo añadí estas tres lineas para saber si utilizo parametros correctos:
print ('='*77)
print (fac.format(**data))
print ('='*77)
Y si ejecuto desde la consola lo siguiente, me sale este tipo de error:
 python wssatvalida.py AAV8705296P4 XAXX010101000 855.80 18270533-399E-4E67-A5AD-26EC5F3180F7
?re=AAV8705296P4&rr=XAXX010101000&tt=855.80&id=18270533-399E-4E67-A5AD-26EC5F3180F7
Traceback (most recent call last):
  File "wssatvalida.py", line 19, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/client.py", line 141, in <lambda>
    return lambda *args, **kwargs: self.wsdl_call(attr, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/client.py", line 285, in wsdl_call
    response = self.call(method, *params)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/client.py", line 211, in call
    raise SoapFault(response.faultcode, response.faultstring)
pysimplesoap.client.SoapFault: a:InternalServiceFault: Error in deserializing body of request message for operation 'Consulta'. OperationFormatter encountered an invalid Message body. Expected to find node type 'Element' with name 'Consulta' and namespace 'http://tempuri.org/'. Found node type 'Element' with name 'Consulta' and namespace 'http://tempuri.org/Imports'
Más tarde intentare instalar desde el repositorio, de acuerdo a este post parece hay una correccion:
http://code.google.com/p/pysimplesoap/i ... ail?id=105
O luego intentaré desde "guindos".
mauricio
Prueba con la que anexo, es con la que hice el ejemplo...
pysimplesoap.tar.gz
(24.54 KiB) Descargado 626 veces
s3cr3to
@mauricio: Gracias!
Tu versión (1.11) me funcionó en guindos XP. Me pregunto si la versión en Git 1.12 funcionará... mmh ... (minutos despues)... éxito con versión 1.12
Estatus: Vigente
Codigo de Estatus: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.
Curioso, luego veré que ocurre que en Ubuntu no pega. Quizás en Arch me vaya mejor.
mauricio
s3cr3to escribió:Quizás en Arch me vaya mejor.[/i]
En Arch va de lujo, mi equipo de trabajo usa Arch, solo Arch
ThanatosMK
Mensaje por ThanatosMK »
Muchas Gracias MaltrakS !! Después de días de estar haciendo pruebas y pruebas con un montón de cadenas llegué naufragando a este foro y gracias a tu post pude resolver el problema.
Dunmord
Mensaje por Dunmord »
Yo estoy teniendo problemas a la hora de enviar los datos. Me funciona con SoapUI, pero a la hora que lo intento pasar a mi PHP, me regresa un error
array(1) { [0]=> string(47) "ConsultaResponse Consulta(Consulta $parameters)" } object(stdClass)#2 (1) { ["ConsultaResult"]=> object(stdClass)#3 (2) { ["CodigoEstatus"]=> string(59) "N - 601: La expresión impresa proporcionada no es válida." ["Estado"]=> string(13) "No Encontrado" } }
No soy experto en Soap, una disculpa si estoy haciendo una novatada jeje... pero he estado días con este error.
Les agradeciera muchísimo retroalimentación del código en PHP que les pongo. Uso el ejemplo que pusieron en este tema para que vean que si he checado los foros por posibles respuestas.
<?php
try{
$soap = new SoapClient("https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/consultaCFDIService.svc?wsdl");
catch(Exception $e)
    echo $e->getMessage();
var_dump($soap->__getFunctions());
//$fac = '?re=BEN9501023I0&rr=SARM8209281F1&tt=440.000000&id=EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075"';
$fac = json_encode(array("re"=>"BEN9501023I0", "rr"=>"SARM8209281F1", "tt"=>"440.000000", "id"=>"EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075"));
//$fac = "<![CDATA[?re=BEN9501023I0&rr=SARM8209281F1&tt=440.000000&id=EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075]]>";
$test = $soap->Consulta($fac);
var_dump($test);
Están comentados diferentes partes de $fac porque he probado de diferentes maneras y todas me regresan el error.
