Nueva validacion "El certificado (no) es confiable"
Re: Nueva validacion "El certificado (no) es confiable"
De los ERRORES te comento :
- Certificado no está en la lista oficial << se cambio el sistema de verificacion de certificado por uno mas simple y eficiente
- xmlns:leyendasFisc debe tener un valor y no está definido <<ESTE ES UN ERROR, pero no es importante ademas de que es muy comun y he decidido marcarlo como "observacion"
Los demas son ERRORES IMPOSIBLES DE CORREGIR, cuando te marque alguno de los demas errores debes devolver el XML al emisor y pedirle que lo corrija.
El historial exacto de cambios lo puedes consultar aqui (checa casi al final de la pagina donde dice "Ver historial de cambios")
Acerca del clasico dicho de la gente "el validador del SAT no me marca errores" checa este mensaje
Problemas con el certificado
Dado.
¿Qué significa el error de Valida CFD "El certificado NO es confiable (CA Root not Verified)"?
Me esta pasando con algunos clientes y no encuentro el problema...
Re: Problemas con el certificado
Movi tu mensaje a este foro donde se discute ese temaMaximiliano escribió:Dado.
Hola:
Acabo de adquirir la licencia para el ValidaCFD_CL y con todos los XML de mi cliente manda el mismo mensaje "El Certificado No es confiable", entiendo que ya no es necesario descargar toda la lista de certificados según el mensaje que aparece en Actualizaciones, me puedes orientar para resolver este problema?
Adjunto un XML
Gerardo
Adjunto un XML
Gerardo
- XML36195139.xml
- (4.11 KiB) Descargado 275 veces
Valide el XML y lo marca correcto
Instenta desinstalar el validador y volverlo a instalar...........
Hice lo que mencionas y me sigue mandando el mismo error El certificado NO es confiable (CA Root not Verified), incluso acabo de actualizar la versión del validacfd y sigue igual, pregunta hay manera de deshabilitar que el validacfd_cl considere la lista de certificados? al intentar descargar la lista mi maquina se queda trabada y no lo baja, que mas puedo hacer para resolver este problema?
Gerardo Morales
Gerardo Morales
Si gustas preparamos una sesion con el teamviewer, vamos a hacer lo siguiente, instala el ValidaCFD normal, el que es gratuito, despues publicas aqui tu nombre y telefono y me comunico para enlazarnos con el teamviewer y hacemos pruebas.mecanosoftware escribió:Hice lo que mencionas y me sigue mandando el mismo error El certificado NO es confiable (CA Root not Verified), incluso acabo de actualizar la versión del validacfd y sigue igual, pregunta hay manera de deshabilitar que el validacfd_cl considere la lista de certificados? al intentar descargar la lista mi maquina se queda trabada y no lo baja, que mas puedo hacer para resolver este problema?
Gerardo Morales
Gracias, al crear mi ambiente de trabajo en una máquina diferente resulto que si funcionó bien, copie los archivos nuevamente al servidor donde va a operar y funciono perfectamente!
Que tal DADO,
algunas facturas de un proveedor nos está apareciendo el error de certificado no confiable. Las facturas recibidas hasta julio venian bien sin errores de validacion, pero las nuevas de agosto traen ese error. Revisando el XML veo que cambiaran de certificado, pero reviso en la pagina del SAT y el certificado nuevo es valido. A que se debe el error de validacion?
- Problema.rar
- Detalles del problema
- (938.62 KiB) Descargado 244 veces
Es debido a que el SAT esta usando unos nuevos certificados de 2048 bits
Pero no hemos podido conseguir lo que se le llama "Certificados Padre", estamos trabajando en conseguirlos para corregir este problema
