Página 2 de 2
Re: DADO Necesita ayuda para probar rutina de FTP
Publicado: Jue Ene 13, 2011 3:23 am
por condor0086
DE PERLAS!!!!
Todo funcionó perfecto en cuanto activé el modo pasivo, ya actualicé en forma directa tanto los folios como los certificados.
Gracias!
Publicado: Jue Ene 13, 2011 6:34 am
condor0086 escribió:DE PERLAS!!!!
Gracias!
gracias A TI por el codigo, yo solo copie tu excelente aportacion....
Publicado: Jue Ene 13, 2011 9:42 am
por ironman
Con el FTP en modo pasivo y las modificaciones adicionales que se hayan hecho, en mi caso particular ya funcionan tanto las actualizaciones automaticas de folios y certificados, como la validacion de XML cuando el CFD no trae implicito el certificado como atributo.
Gracias DADO.
La cereza en el pastel seria incluir el mismo "fix" en la version command-line
Saludos Condor0086, gracias tambien por tu colaboracion. Ah! y gracias a este "mini-proyecto", creo que recibire en casa a mi viejo amigo Delphi nuevamente
Publicado: Jue Ene 13, 2011 8:24 pm
por condor0086
Un placer trabajar en equipo con personas como ustedes
Publicado: Vie Ene 14, 2011 3:40 pm
por marcoev
Buenas tardes, que tal a todos, pues yo me descargue este proyecto para probarlo, estoy utilizando Delphi 2010 con Indy 10.5.5, en cuanto compile me marco que la declaracion del evento Work estaba incorrecta por lo cual la redeclare, al correr la aplicacion e intentar hacer la prueba a mi me marca el siguiente error:
Socekt Error # 10054 connection reset by peer
le agregue la opcion para que intentara la conexion utilizando el modo pasivo, pero el error continua, a que se puede deber?
Atte.
Marco
Publicado: Vie Ene 14, 2011 3:50 pm
marcoev escribió:Buenas tardes, que tal a todos, pues yo me descargue este proyecto para probarlo, estoy utilizando Delphi 2010 con Indy 10.5.5, en cuanto compile me marco que la declaracion del evento Work estaba incorrecta por lo cual la redeclare, al correr la aplicacion e intentar hacer la prueba a mi me marca el siguiente error:
Atte.
Marco
Bueno amigo, es que PRECISAMENTE esa es mi pregunta, aqui se voltean las cosas, necesito que TU ME DIGAS porque falla, para eso publique el mini-proyecto.
Gracias por el esfuerzo.
Publicado: Lun Oct 10, 2011 9:34 pm
por jmartiza
Alguien ya le hallo solcuion compilando en delphi 2009 ...?
con indy 10.5.5
me marca
ya baje los indy 10.5.8 y
me da
Socekt Error # 10053
saludos...
Publicado: Jue Oct 13, 2011 8:57 am
por jmartiza
Pos de plano les comento que tuve sustituir el componenonte de indyftp por el de la siguiente suite
http://www.overbyte.be/frame_index.html ... s/ics.html
en delphi 2009 por lo menos no lo pude hacer funcionar y con los indy y como comento ni con la ultima version la 10.5.7
dejen termino de refinar el codigo con este componente y paso las modificacione que necesite hacer al codigo
Publicado: Jue Oct 13, 2011 9:29 am
gracias por tu esfuerzo, si hay algo en lo que pueda ayudar con gusto lo revisamos, (lastima que no tengo D2009 sino lo revisaba directamente
