Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
Jesus Castelo
Re: Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
Mensaje por Jesus Castelo »
Gracias por la ayuda rodo,
Creo que voy caminando poco a poquito, el error debe estar en algo del .config pero no logro dar con que, para hacer la consulta, hago lo siguiente (lenguage c#):
        ConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient RequestClient = new ConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient();
        byte[] Archivo;
        Archivo = RequestClient.consultaCONVOL(cNombreArchivo);
Pero me envia estos errores, siempre son los mismos:
Error al recibir la respuesta HTTP a https://www.convol.pemex.com/ServiciosC ... VOLService. Puede deberse a que el enlace del extremo de servicio no usa el protocolo HTTP. También puede deberse a que el servidor anula un contexto de solicitud HTTP (posiblemente por el cierre del servicio). Consulte los registros del servidor para obtener más información.
Se ha terminado la conexión: Error inesperado de recepción.
No se puede escribir datos de en la conexión de transporte: Se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el host remoto.
Sigo leyendo en sangoogle, cualquier ayuda es bienvenida ;)
Jesus Castelo
Por fin pude comunicarme con algo :roll:, deje mi archivo .config asi:
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="ServicioEnviaCONVOLPortBinding" messageEncoding="Mtom">
          <security mode="Transport" />
        </binding>
        <binding name="ServicioConsultaCONVOLPortBinding" messageEncoding="Mtom">
        </binding>
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="https://www.convolmiscelaneapruebas.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioConsultaCONVOLService"
          binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ServicioConsultaCONVOLPortBinding"
          contract="PruebaConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegate"
          name="PruebaServicioConsultaCONVOLPort" />
      <endpoint address="https://www.convolmiscelaneapruebas.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioEnviaCONVOLService"
          binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ServicioEnviaCONVOLPortBinding"
          contract="PruebaPruebaEnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOL" name="ServicioEnviaCONVOLPort" />
      <endpoint address="https://www.convol.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioConsultaCONVOLService"
          contract="ConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegate" name="ServicioConsultaCONVOLPort" />
      <endpoint address="https://www.convol.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioEnviaCONVOLService"
          contract="EnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOL" name="ServicioEnviaCONVOLPort" />
    </client>
  </system.serviceModel>
Implemente lo del Mtom, era lo que me faltaba, estaba muy facil, solo agregar la parte de messageEncoding="Mtom". Pero solo he logrado conectarme con el servicio de consulta en produccion, es decir https://www.convol.pemex.com/ServiciosC ... rvice.wsdl, con el servicio de pruebas https://www.convolmiscelaneapruebas.pem ... rvice.wsdl aun me da un error siempre que intento enviar la consulta, me dice:
No se pudo establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS con la autoridad 'www.convolmiscelaneapruebas.pemex.com'.
Se ha terminado la conexión: No se puede establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS.
El certificado remoto no es válido según el procedimiento de validación.
Siempre me pone lo mismo, otro pasito mas :lol:
fortiz
Mensaje por fortiz »
Mis $0.02
Veo que el servicio de prueba tiene un certiifiado 'de pruebas'
Captura de pantalla 2014-11-27 a las 13.30.34.png (34.39 KiB) Visto 12316 veces
Cuando yo quiero hacer webservices en PHP a un sitio de pruebas tengo que agregar la opcion de ignorar
Captura de pantalla 2014-11-27 a las 13.33.41.png (31.37 KiB) Visto 12316 veces
En Visual no se como se pueda hacer ...
Espero te sirva
http://stackoverflow.com/questions/8443 ... soapclient
Jesus Castelo
Muchas gracias por la ayuda fortiz :D
Jesus Castelo
fortiz escribió:Mis $0.02
Espero te sirva
Con lo que me comentaste logre darme una idea de que buscar en google y encontre una manera de ignorar tambien los certificados cuando estoy conectandome a un ambiente de pruebas, antes de llamar ejecturar cualquier servicio del web service, pongo esta linea:
            System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
                ((sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true);
de esa manera confia en cualquier certificado y se logra la conexion "segura".
Ahora en lo que estoy es, intentando usar el servicio de envio, pero obtengo la excepcion "Los mensajes MTOM deben tener el tipo 'application/xop+xml'.", sigo leyendo 8-)
Gracias por la ayuda...
Jesus Castelo
Pues ahora estoy un poquito confundido, como no logro conectarme al servicio de envio, entonces quite lo del Mtom y deje mi .config asi:
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="ServicioEnviaCONVOLPortBinding">
        </binding>
        <binding name="ServicioConsultaCONVOLPortBinding">
        </binding>
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
          contract="PruebaEnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOL"
    </client>
Hice una prueba de envio y nada, me dice que hay un error, el codigo que uso para el envio es:
            byte[] ArchivoRespuesta;
            ArchivoRespuesta = RequestEnvio.enviaCONVOL("27/11/2014", "12:49:35", ArchivoEnvio, Checksum);
            return ArchivoRespuesta;
el error me dice "Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.", el objeto RequestEnvio no es null, ni tampoco ninguna de las variables que uso. El error se genera al enviar la peticion al web service, en la linea ArchivoRespuesta = RequestEnvio.enviaCONVOL("27/11/2014", "12:49:35", ArchivoEnvio, Checksum);
Entonces probe el servicio de consulta para ver si este me marcaba lo mismo sin el Mtom y sorpresa, me funciona (o eso es lo que yo creo), la respuesta al consultar es esta:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <mensajesws>
<acceso clave='003' timestamp='28/11/2014 12:57:55' descripcion='Archivo no recibido'></acceso>
 </mensajesws>
Que segun yo, aqui quiere decir que al hacer uso del servicio de consulta, si logro conectarse al servicio web, el servicio web contesto, pero como el archivo que quiero consultar no existe, me regresa el error 'Archivo no recibido'.
tons como esta la cosa para implementar el Mtom en visual studio para usar un axis web service 2?
realmente me estoy conectando con el servicio de consulta?
mi problema al usar el servicio de envio sera lo de implementar Mtom?
Cualquier ayuda es bienvenida, gracias...
Jesus Castelo
Ninguna idea ??? :(
rodo esto es lo que me dice fiddler al usar el servicio de envio de prueba.
Lo que yo envio:
--uuid:1aacb6a0-876f-4c32-9563-3f68b9bff2f2+id=1
Content-ID: <http://tempuri.org/0>
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: application/xop+xml;charset=utf-8;type="text/xml"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop ... nviaCONVOL xmlns="http://ws.convol/" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><arg0 xmlns="">27/11/2014</arg0><arg1 xmlns="">12:49:35</arg1><arg2 xmlns="">AAAAAAAAAAA=</arg2><arg3 xmlns="">r1Vw9aGBC3r3jK9LxwpmDw31HkK6+R1N5bIyjeDoPfw=</arg3></enviaCONVOL></s:Body></s:Envelope>
--uuid:1aacb6a0-876f-4c32-9563-3f68b9bff2f2+id=1--
Lo que me envian:
--MIMEBoundary_67e6aebc674ac3ab1474860e7312234ab12e2d54c0b6b4f1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: <0.77e6aebc674ac3ab1474860e7312234ab12e2d54c0b6b4f1@apache.org>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelop ... nviaCONVOL xmlns:ns2="http://ws.convol/"><arg0>27/11/2014</ar ... >[b]300|No hay datos en header para seguridad[/b]</faultstring></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
--MIMEBoundary_67e6aebc674ac3ab1474860e7312234ab12e2d54c0b6b4f1--
Veo que dice "No hay datos en header para seguridad", aunque sea de pruebas tu crees que necesite el usuario y password de produccion?
Gracias por su tiempo... :cry:
jggtz
Mensaje por jggtz »
En todos los web service que he consumido, tanto el wsdl de pruebas como el de produccion son absolutamente iguales en todo, certificados, contraseñas, formato, etc...
La diferencia es que en el de pruebas no continua el tramite subsecuente (es decir, no pasa a la siguiente etapa administrativa del receptor de los documentos)
Jesus Castelo
gracias jggtz, estoy en eso de armar el header, nunca habia hecho uno, espero que ese sea el problema.
Jesus Castelo
Despues de mucho leer y de algunas pruebas deje mi Binding para el enviar asi:
      <wsHttpBinding>
        <binding name="ServicioEnviaCONVOLPortBinding" closeTimeout="00:10:00"
          openTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:10:00" bypassProxyOnLocal="true"
          maxBufferPoolSize="2147483647" maxReceivedMessageSize="2147483647"
          <readerQuotas maxDepth="2147483647" maxStringContentLength="2147483647"
            maxArrayLength="2147483647" maxBytesPerRead="2147483647" maxNameTableCharCount="2147483647" />
          <security mode="Transport">
            <transport clientCredentialType="Basic" proxyCredentialType="None" realm="" />
            <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" />
          </security>
        </binding>
      </wsHttpBinding>
El mensaje que me regresa el service reference en .net es el mismo:
Error al crear un lector para el mensaje MTOM.
Esto es lo que me dice Fiddler con esa ultima configuracion, aqui si veo un cambio:
Lo que yo envio:
--uuid:08952dca-b6c3-463d-b9f2-071c0ca4df4d+id=1
Content-Type: application/xop+xml;charset=utf-8;type="application/soap+xml"
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing">< ... ><a:Action s:mustUnderstand="1">http://ws.convol/ServicioEnviaCONVOL/en ... lyTo><a:To s:mustUnderstand="1">https://www.convolmiscelaneapruebas.pem ... nviaCONVOL xmlns="http://ws.convol/" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><arg0 xmlns="">27/11/2014</arg0><arg1 xmlns="">12:49:35</arg1><arg2 xmlns="">AAAAAAAAAAA=</arg2><arg3 xmlns="">r1Vw9aGBC3r3jK9LxwpmDw31HkK6+R1N5bIyjeDoPfw=</arg3></enviaCONVOL></s:Body></s:Envelope>
--uuid:08952dca-b6c3-463d-b9f2-071c0ca4df4d+id=1--
Lo que me envian:
--MIMEBoundary_a7e6aebc674ac3abf9ca694e7312234ae12e2d54c0b6b4f1
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-ID: <0.b7e6aebc674ac3abf9ca694e7312234ae12e2d54c0b6b4f1@apache.org>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><a:Action s:mustUnderstand="1">http://ws.convol/ServicioEnviaCONVOL/en ... lyTo><a:To s:mustUnderstand="1">https://www.convolmiscelaneapruebas.pem ... nviaCONVOL xmlns:ns2="http://ws.convol/"><arg0>27/11/2014</ar ... L><s:Fault xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"><axis2ns1:Code xmlns:axis2ns1="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope ... ns1:Reason xmlns:axis2ns1="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"><s:Text xml:lang="en-US">302|Usuario invalido, no se permite acceso</s:Text></axis2ns1:Reason></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
--MIMEBoundary_a7e6aebc674ac3abf9ca694e7312234ae12e2d54c0b6b4f1--
Ahora el mensaje cambio a "302|Usuario invalido, no se permite acceso", por ahi le estoy buscando ahora, no se si sea realmente que estoy enviando mal el usuario y contraseña o si es mas bien que no estoy configurando bien el binding.
El usuario que uso es uno valido, actualmente lo uso en una estacion para enviar los archivos en texto plano como se hacia antes en convol 1.0, sera que tengo que tramitar un nuevo usuario para usar en convol 2.0?, los de PEMEX nomas no me pelan, seguire intentando jejeje
