Complemento ine
Jesus Castelo
Re: Complemento ine
Mensaje por Jesus Castelo »
Gracias Dado. El primer ejemplo que subiste, como mencionas, no fue validado y no cumple con la regla:
Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}:
? Se debe registrar al menos un elemento ine:Entidad y en las entidades que se registren debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito.
? No debe existir el atributo ine:TipoComite.
El segundo cumple con las reglas. Pero aun me queda la duda de ese caso especifico, cuando TipoProceso es "Ordinaro", estas obligado a seleccionar un TipoComite. Si eliges TipoComite es "Ejecutivo Nacional", entonces no debes agregar ninguna "Entidad", por esto es que entro en conflicto con la regla:
? Puede existir el atributo ine:IdContabilidad.
Mas bien seria, creo yo:
Debe existir el atributo ine:IdContabilidad.
Porque si es opcional como sugiere el "Puede existir", entonces donde mas se especifica el IdContabilidad si no hay ninguna entidad agregada? pero tal vez puede darse el caso, no se jaja. Pudieras hacer una prueba haber que pasa?
desicom
Crea INI para generar XML con complemento INE
Mensaje por desicom »
Envio esta mensaje solo para preguntar si es correcto como genero el archivo INI para crear el Xml con complemento INE
Esta es la forma como genero el archivo INI.
[ComplementoINE]
TipoProceso=Periodo Ordinario
Tipocomite=Ejecutivo Estatal
ClaveEntidad=SIN
idcontabilidad=12345
Re: Complemento ine
En la nueva version de la DLL se incluye el archivo Ejemplo 1g - Crear CFDI (INE).ini como muestra de como debe ser la estructura
desicom
Re: Complemento ine
buenas noches,
Gracias tu respuesta.
Una pregunta mas. Es necesario actualizar la librería CFDILIB.DLL para poder generar el complemento INE?
Re: Complemento ine
Si por supuesto, debes actualizar la DLL para usar el nuevo complemento
desicom
Re: Complemento ine
Que procedimiento tengo que hacer para actualizar el DLL?
Re: Complemento ine
Revisa la informacion para actualizar aqui
Jesus Castelo
Re: Complemento ine
Encontré una discrepancia en el catálogo entidades federativas del documento INDICACIONES PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS que imitió el INE, ellos ponen:
ENTIDAD FEDERATIVA....CLAVE
COLIMA.....................COL
CUIDAD DE MÉXICO........CDM <----
DURANGO..................DUR
Pero en el documento del SAT INE10.PDF, en la definición del tipo t_ClaveEntidad dice:
COL
DIF <---
DUR
Comparto por si a alguien le es útil. Los usuarios finales leerán el documento del INE, mas de alguno querrá que diga como viene en ese documento, aunque es incorrecto. Saludos...
Jesus Castelo
Re: Complemento ine
Desde hace unos días estoy validando mis facturas con el nuevo complemento INE. El PAC las pasa sin problemas, pero el validador me marca esto:
Versión del estándar: 3.2
Codificación
Validación de estructura: Inválido
"Versión del complemento ine:INE no permitida para la versión del CFDI 3.2"
IMPORTANTE: Los resultados anteriores se presentan a efecto de que valide
la estructura, cadena original y sello de su CFDI. Para que una factura
electrónica sea válida para efectos fiscales, deberá reunir los requisitos que
establecen las disposiciones fiscales vigentes.
No me dio pendiente porque lo mismo paso con el complemento concepto Acreditamiento del IEPS para Diesel que a fin de cuentas nunca lo agregaron al validador. Pero como anda eso del CFDI V3.3, empiezo a dudar si es que debo actualizarme a CFDI V3.3 forzosamente para poder usar el complemento INE.
Gracias por su tiempo...
Re: Complemento ine
El CFDI V3.3 esta en la fase de "rumor", no hay NADA oficial, ni siquiera sabemos si realmente va a pasar este año
Ahora, es bien sabido que el validador del SAT nunca esta actualizado, es posible que todavia no este listo para el INE
