Codigo Fuente en Delphi V7 para crear CFD y CFDI
Re: Codigo Fuente en Delphi V7 para crear CFD y CFDI
areli_rdz escribió:Hola, yo tengo la versión anterior del código fuente y con este he estado creando mis archivos XML V2, ahora que voy a empezar a generar XML V3 solo requiero hacer unos cambios mínimos al código que ya me funciona, la parte que me faltaría es la creación para el PDF V3, ya que este incluye el código de barras, el programa que vendes por separado: Codigo Delphi para generar PDF (para CFD V2 y CFDI V3 incluye Codigo de Barras), se adapta también a la versión anterior del código fuente básico?
En principio no es compatible
Pero no hay mucha diferencia entre el nuevo codigo y el viejo, se puede adaptar si tienes la paciencia
Gabriel
Mensaje por Gabriel »
Adquiri el codigo basico, necesito generar CFDI, me genera lo que viene en el archivo
pero creo que faltan datos, no lo puedo validar.
PRUEBA.xml
(5.24 KiB) Descargado 547 veces
Gabriel
Mil discupas, ya pude, si lo genera bien
Gabriel escribió:Adquiri el codigo basico, necesito generar CFDI, me genera lo que viene en el archivo
Estas perdiendo dos datos importantes. El encabezado xml y la codificacion UTF8
Asegurate de usar el metodo CFD.SaveToFile(nombre_archivo) para que no tengas este problema.
O si de plano necesitas usarlo como cadena entonces usalo asi :
MiCadena :=  '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + #13#10 + UTF8Encode(CFD.Datos.XML);
ramonrobles_mx
Mensaje por ramonrobles_mx »
Hola DADO buenos dias.
Anteriormente te compre este codigo "Codigo Fuente Delphi Factura Electronica con Addenda" y esta funcionando muy bien.
Ahora ocupo actualizar a cfdi v3.
Ocupo saber donde puedo comprarte este codigo.
ramonrobles_mx escribió:Hola DADO buenos dias.
Hola, ya conteste tus dos email con la informacion. Porfavor usa UN SOLO METODO DE COMUNICACION ya sea un mail o el otro o el foro, pero SOLO UNO.
alex_xxv
Mensaje por alex_xxv »
Buen dia,
Yo estoy en el mismo caso que ramonrobles_mx. Tambien te compre el codigo DELPHI para generar CFD en diciembre del 2010 y ahora necesito generar los CFDI.
Creo que la respuesta se la enviaste en el correo, porque ya no supe que mas hacer para generar los CFDI o donde comprar el nuevo codigo?
alex_xxv escribió:Buen dia,
Revisa la pagina oficial para codigo fuente Delphi para CFD y CFDI aqui, ya cuando decidas hacer la compra me envias un mensaje atravez de la pagina de "Contacto" para paserte el numero de cuenta bancario, depositas, me envias la ficha y a vuelta de correo te mando la liga para la descarga.
NOTA: Checa la promocion que tengo para timbrar con ECODEX
