Anexo 20 versión 3.3 Clave del producto o del servicio
- acanas
Re: Anexo 20 versión 3.3 Clave del producto o del servicio
Ese catálogo esta muy al aventon, encontré varios repetidos, me pregunto si ya lo depuraron porque estaba haciendo un volcado de datos en base a los del SAT.
Zyphersoft Development
Si el servicio que quiero facturar es de emisión de facturas, cuál debería de usar? Estoy pensando en las siguientes:
ClaveProdServ: 84111506 (Servicio de facturación)
ClaveUnidad: A9 (rate) ó E48 (service unit) ?
Unidad: ??? realmente no se qué poner aquí. Timbre? Comisión?
Gracias!
Gracias!
Yo lo que voy hacer es priorizar las unidades más usadas para que así el cliente encuentre más rápido las unidades cotidianas, así mismo le ponga la descripción de la unidad propia a utilizar para así no estar escribiendo, solo con seleccionar la clave se rellena también la Unidad.
- unidades.PNG (6.66 KiB) Visto 6961 veces
también faltarían:
Insert into c_ClaveUnidad values ("X4A", "Caja de acero", "", "Caja de Acero", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X4B", "Caja de aluminio", "", "Caja de Aluminio", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X4C", "Caja de madera natural", "", "Caja de Madera", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X4G", "Caja de cartón", "", "Caja de cartón", 12);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X5H", "Bolsa de plástico tejido", "", "Bolsa de plástico tejido", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X5L", "Bolsa textil", "", "Bolsa textil", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("X5M", "Bolsa de papel", "", "Bolsa de papel", 99);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XCQ", "Cartucho", "", "Cartucho", 12);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XCR", "Cajón", "", "Cajón", 12);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XEC", "Bolsa de plástico", "", "Bolsa de plástico", 12);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XEN", "Sobre", "", "Sobre", 12);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XBX", "Caja", "", "Caja", 10);
Insert into c_ClaveUnidad values ("M52", "Milla", "", "Milla", 10);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XPK", "Paquete", "", "Paquete", 10);
Insert into c_ClaveUnidad values ("XKI", "Kit", "", "Kit", 10);
UNA PREGUNTA COMO AGREGO LA UNIDAD DE SERVICIO EN LA CONFIGURACION DE MI CFDi ES POR HONORARIOS Y NO ENCUENTRO DONDE CAMBIARLO .
Primero lo primero, que programa o servicio estas usando para hacer tus facturas ?ANGELICA escribió:UNA PREGUNTA COMO AGREGO LA UNIDAD DE SERVICIO EN LA CONFIGURACION DE MI CFDi ES POR HONORARIOS Y NO ENCUENTRO DONDE CAMBIARLO .
