Generar sello cadena original
fmpfmp
Re: Generar sello cadena original
Mensaje por fmpfmp »
Ciertamente muchas suposiciones.
Estoy usando vb6,
xml1.xml
(3.83 KiB) Descargado 458 veces
fortiz
Mensaje por fortiz »
Primero genera un XML sin errores y luego verificamos el sello
- Quita el domicilio
- Clave de producto y servicio es a 8 posiciones
- Clave de unidad es con mayúsculas
- Impuestos tienes mal las claves
Te mando un archivo ya con esos cambios, pero obvio el sello incorrecto.
xml1_ok.xml
(3.59 KiB) Descargado 429 veces
fmpfmp
Listo.
De antemano agradezco la ayuda.
Cadena_LMG_03077.txt
(228 Bytes) Descargado 415 veces
sellado.TxT
(344 Bytes) Descargado 434 veces
xml1.xml
(3.7 KiB) Descargado 466 veces
fortiz
Checa en el ejemplo que te mande los impuestos, los sigues teniendo mal ...
Valida tu archivo aqui http://www.lacorona.com.mx/fortiz/sat/cfdcvali.php que no tenga ningún error de esquema ni de semántica (excepto el sello)
¿El archivo Cadena... que mandas si es el de este XML? No tiene los nombres ...
Vamos a descartar el UTF-8, usa nombres sin acentos ni eñes
fmpfmp
Listo "Esquema valido".
Cadena_LMG_03082.txt
(284 Bytes) Descargado 421 veces
xml1.xml
(3.7 KiB) Descargado 491 veces
fortiz
Sigues teniendo MAL tus IMPUESTOS TOTALES, checa con lupa el ejemplo _ok que te mande,
Esta mal la fecha en tu archivo de cadena original
$ diff cade2.txt Cadena2.txt
6c6
< 2017-10-20T13:27:10
> 2017-10-20T13:27:06
fmpfmp
Va de nuevo
En este caso se emiten facturas con tasa 0, 8 y 16 en un mismo documento
xml1.xml
(3.63 KiB) Descargado 422 veces
fortiz
mmm,
¿estas modificando a mano el xml antes de publicarlo?
¿Sabes que con cualquier letra o importe que le modifiques cambia el sello?
Esta colocando TasaOCuota="0.00000" debe de ser TasaOCuota="0.000000"
SI le mueves algo al xml y no publicas tu cadena original no te puedo ayudar
suerte
fmpfmp
El proceso de creación del XML y la cadena original los genero de forma independiente.
Primero genero la cadena para obtener el sello
Luego genero el XML e inserto el sello.
xml1.xml
(3.63 KiB) Descargado 414 veces
Cadena_LMG_03086.txt
(284 Bytes) Descargado 473 veces
Dariodxd
Mensaje por Dariodxd »
hola buenas noches tengo una duda estoy tratando de sellar la cadena original con SHA256 anteriormente lo hacia asi PHP...
$clave='archivos/claves.key.pem';
$fp = fopen($clave, "r");
$llave_privada = fread($fp, 8192);
fclose($fp);
$id_clave = openssl_get_privatekey($llave_privada);
openssl_sign($cadena_original,$cadenafirmada,$id_clave,OPENSSL_ALGO_SHA1);
$sello = base64_encode($cadenafirmada);
y lo unico que quise cambiar fue el SHA1 por SHA256 pero a la hora de validar me dice que el sello es invalido y lo hago de otra pagina de prueba y si sella bien, la cadena se forma de manera correcta ya que la e revisado con varios validadores y si es igual pero cuando lo hago yo me dice sello invalido
anexo cadena generada en php
||3.3|FDF00000339|2018-01-30T23:34:09|01|00001000000408703620|120.00|MXN|139.20|I|PUE|92912|AAA010101AAA|Dario Sosa|601|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|P01|93161700|GN8780|2|E87|ACEITE SAE25W50 AK GONHER 1 LT|60.00|120.00|120.00|002|Tasa|0.160000|19.20|002|Tasa|0.160000|19.20|19.20||
