Ayuda error en produccion CFDI V3.3
Re: Ayuda error en produccion CFDI V3.3
Las pruebas las hice con la plantilla publica, como eso no era lo que estaba en prueba no use la plantilla personalizada que les programe
Debes usar las plantillas RAV y el Servitimbre que les envie por email
matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
Claro, están las plantillas en la carpeta template ok. El tema es que cuando enviamos a timbrar y sellar no lo toma en cuenta y al xml de vuelta le borra el addenda con los datos extras (adjunto xml y pdf validos), en cambio si no tildamos sellar y timbrar si toma en cuenta los cambios y crea el PDF ok. QUe puede ser? GRacias!
0091028621_a timbrar.xml
xml original antes de timbrar
(2.3 KiB) Descargado 298 veces
0091028621_sin timbrar.pdf
pdf valido sin sellar ni timbrar
(48.69 KiB) Descargado 273 veces
0091028621(2).xml
xml valido sin datos addenda
(5.03 KiB) Descargado 295 veces
0091028621(2).pdf
pdf valido sin datos addenda
(78.69 KiB) Descargado 305 veces
matiasrebasa
Dado, aca de nuevo, te cuento que en producción, sin modificar nada, enviamos 3 fcs de las cuales validó una bien. Y las otras 2 con error, las llega a sellar pero no a timbrar. Te adjunto ambas facturas con su pdf ok. En la que validó funcionó bien el addenda. Que puede estar pasando que algunas valide y otras no? Gracias!
0091029719.xml
(5.5 KiB) Descargado 294 veces
0091029719-error timbrado.txt
(113 Bytes) Descargado 299 veces
0091029722.xml
(6.5 KiB) Descargado 297 veces
0091029722.pdf
(80.17 KiB) Descargado 257 veces
Tu schemalocation sigue igual, no lo haz corregido por eso marca error en la estructura
matiasrebasa
Gracias Dado. Te hago otra consulta, en el Addenda estamos informando el campo "NoPedidoCliente", que no está saliendo en el PDF. Anteriormente en la V3.2 iba en el box actual de "Confirmacion". Nos puedes ayudar por favor? Te adjunto un xml y el PDF actual. Muchas gracias nuevamente!
0091029719.pdf
(81.55 KiB) Descargado 285 veces
0091029719.xml
(4.96 KiB) Descargado 277 veces
Listo, ya modifique la plantilla, grabala encima de la que esta en %servitimbre%/templates
FacturaE_V33.zip
(19.15 KiB) Descargado 303 veces
matiasrebasa
Muchisimas gracias Dado! Funcionó ok ;)
matiasrebasa
Buen día Dado, te puedo pedir por favor si puedes validar con todos tus validadores este xml de complemento de pagos? En testing me funciona perfecto, pero como ya tuvimos casos de facturas que en test andaba bien y en produccion no, me quisiera asegurar de que esté ok. Muchas gracias nuevamente por tu ayuda!
1400001189.xml
(1.41 KiB) Descargado 325 veces
Si pasa la validacion, envialo a timbrar
matiasrebasa
Perfecto! Muchas gracias!
