CFDLib.DLL falla al timbrar en Windows 2003 server
ivargas
Re: CFDLib.DLL falla al timbrar en Windows 2003 server
Mensaje por ivargas »
Hola Dado,
Continuando con otras pruebas, ejecute nuevamente CFDLibTest.exe en otro equipo con Windows 2008 Server SP1 pero ahora tiene instalada MS VisualStudio 2008 (obviamente MS Net.Framework V3.5)y, al que en las versiones server anteriores, solo genera los archivos:
EnvioEdicom.xml
EnvioEdicom.zip
Los archivos ResultadosEdicom.zip y ResultadoEdicom.xml no los genera
A diferencia de las pruebas anteriores, ahora mandó el error "Error General: La entidad de certificacion no es validad o no es correcta - URL:https://cfdiws.sedeb2b.com/EdiwinWS/services/CFDi - SOAPAction:" y no anexa el timbre al archivo original CFDI.
En espera de que esto nos de mayor referencia para poderlo integrar en un equipo server, te mando un cordial saludo.
Atentamente
Ivan Vargas
Antes que nada una disculpa por no contestar los mensajes.
La verdad es que no tenia nada que decir.....hasta ahora.
Despues de investigarle y hacer varias pruebas resulta que aparentemente es por un sistema de proteccion de Windows llamado DEP (Data Execution Prevention)
DEP es un sistema de control de memoria que no permite ejecutar aplicaciones en ciertas partes de la memoria.
Vamos a hacer esta prueba, vamos a deshabilitar el DEP de la siguiente forma para ver si ya puede funcionar mi libreria, porfavor ejecuta la siguiente instruccion :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Y reinicializa tu compu y haz pruebas
Para re-activar el DEP por si quieres dejarlo como estaba se usa la siguiente instruccion
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
Y reinicializas para que tome efecto.
Estas instrucciones que te muestro son para habilitar/deshabilitar el DEP POR HARDWARE. Tambien hay otra forma de accesar, prueba con las dos :
Entra a Control Panel - Performance Options - Pestaña DataExecution Prevention - Selecciona que NO se active el DEP para tu aplicacion*
*no tengo Windows server si no con gusto hasta imagenes te mostraba pero tome come referencia estas dos paginas :
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Execution_Prevention
http://stackoverflow.com/questions/2485 ... erver-2003
Espero que esto sirva
Parece que hay una ultima prueba que puedo hacer, y es actualizar una libreria de mi compilador, lo malo que no encuentro donde descargarla, solo hay referencias a que "eso" es lo que se debe hacer.
Porfavor prueba lo del DEP y me avisas, de todos modos sigo buscandole
ivargas
Hola Dado,
It really works!!!!
Muchas gracias, con deshabilitar DPE funcionò a la primera.
Agradezco mucho tu apoyo y seguiremos en contacto.
Ivan Vargas
ivargas escribió:Hola Dado,
It really works!!!!
Ivan Vargas
Excelente, si me permites entonces voy a cerrar el tema.
