Aplicacion CFD2PDF, nuevos formatos V4.0
Re: Aplicacion CFD2PDF, nuevos formatos V4.0
Gracias por el aporte :)
Victor Marroquin
Mensaje por Victor Marroquin »
Buenas tardes Dado
Estoy tratando de imprimir un Complemento de pago, pero con factoraje, este implica que tiene 2 nodos de pago, al mandar este xml, solo me encuentra el primer nodo en la impresión, pregunta, la utilería contempla este tipo de pagos?
y si no, como lo podre solucionar,
Adjunto ejemplo xml con factoraje
Gracias!!
Pago_EAE1110193Q2_299.xml
(7.17 KiB) Descargado 98 veces
Pago_EAE1110193Q2_299.pdf
(53.66 KiB) Descargado 92 veces
El CFD2PDF solo soporta un solo nodo <Pago>
No hay forma, ni siquiera editando el *.rav, de hacer que muestre mas de un pago
Victor Marroquin
Dado escribió:El CFD2PDF solo soporta un solo nodo <Pago>
Gracias por tu respuesta, habrá manera que me cotices hacer el cambio al CFD2PDF para que lea los dos nodos
Saludos!!
JVDH
Mensaje por JVDH »
BUENOS DIAS,
ACABO DE PROBAR LAS PLANTILLAS.
EXCELENTE TRABAJO!!!
SE VEN MAS COMPACTAS
SALUDOS
Facturacion2022
Mensaje por Facturacion2022 »
Buen Dia:
Quiero consultarte
1 .- Si pudiste resolver tu Detalle para poder imporimir mas de un Nodo de pago .
2.- Cuando tengas pagos parciales en tus facturas estas grabando un detalle para saber que % del Iva te estan pagando
Cuando en una sola factura tienes mas de un iva o En dos facturas una al 8 y otra al 16 .
Victor Marroquin
Facturacion2022 escribió:Buen Dia:
Quiero consultarte
Buen día Facturacion2022
Lo de imprimir mas de 1 nodo lo pude resolver, pero no con la plantilla, como ya me urgia no espere a la cotizacion, entonces hice una lectura del xml lo pase a una tabla y de ahi hice una consulta y lo plasme en un reporte agrupado por nodo y de esa manadera salió.
Lo de los impuestos, lo resolví de la siguiente manera, obtengo un factor xFactor= (xPago/Total)de la factura), donde xPago es el pago total o parcial, este factor lo multiplicas por el importe del impuesto y tienes la parte proporcional del impuesto pagado:
Ejemplo:
Factura Subtotal : 1000
Iva 160
Total 1160
Si te abonan el total, el factor te da a 1, xFactor=1160/1160, de ahi pues los impuestos pasan igual, pero si hablamos de un pago parcial, lo saco de la siguiente forma
pago parcial de : 400
xPago=400
xFactor= 400/1160= 0.344827586206897
Resultado:
Subtotal
1000 * 0.344827586206897 =344.83
IVA
160 * 0.344827586206897 = 55.17
Subtotal: 344.83
IVA: 55.17
Total pago parcial: 400
Toma en cuenta que el tipo de dato del factor debe ser Double para que no tengas detalle con las decimales.
Has pruebas en una hoja de Excel con las diferentes escenarios que puedan suceder, debe de funcionarte bien.
Espero haberte ayudado, Saludos!!
Facturacion2022
Buen Dia:
Gracias por Tomarte el Tiempo para contestar..
Te a tocado el caso en que el pago sea parcial y Tengas mas de un iva en tu factura como lo distribuiste y cuando
te den el segundo pago como los realizas.
Gracias de Antemano.
Facturacion2022
Buen Dia:
Siendo mas explicito seria así el caso:
500 Subtotal al 8
1000 Subtotal al 16
40 pesos Iva 8
160 pesos Iva al 16
Subtotal $ 1500.00
Iva 8 40
Iva 16 160
Total $1700.00
Y Te pagan 1000 Pesos Como lo Distribuiste y cuando te pagan los 700 Restantes Existe algún Sustento legal de como realizarlo?
Saludos..
Victor Marroquin
500 Subtotal al 8
1000 Subtotal al 16
40 pesos Iva 8
160 pesos Iva al 16
Subtotal $ 1500.00
Iva 8 40
Iva 16 160
Total $1700.00
Saludos..
Que tal
Primero debes de tener el dato de que te pagaron con los 1000, si te abonaron a las 2 facturas, o te pagaron la primera y el restante fue abono a la segunda factura.
de ahí, sacas por individual los impuestos de cada factura por el factor que corresponda, adjunto te pongo un ejemplo, con IVA y retención de varias facturas ,
Que llevan pago total de 3 y un abono de una cuarta factura.
Toma en cuenta que la factura del abono el saldo anterior es el total de la factura, con este dato sacas el factor (500/44800) y el resto es multiplicar por los valores de impuestos originales de la factura, para sacar la parte proporcional de impuestos.
Espero que el archivo adjunto te ayude y haberme explicado. saludos1!
Pago_SAE1110193Q2_301.xml
(7.61 KiB) Descargado 108 veces
