Problemas con la CFDLib en Windows Server 2012 y IIS
Re: Problemas con la CFDLib en Windows Server 2012 y IIS
Entre la version 181215 y la 211111 eliminamos la funcione FinalizaCFDLib () por ya no ser necesaria
Asegurate de que no este declarada ni se este usando en tu codigo esta funcion, o de plano que no se use ni se defina mas que timbrar, cancelar, etc (las que se usan)
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
Buenos días Dado. Confirmo que ni siquiera esta declarada la función. Y en mis pruebas solo estoy usando la función CFDLibVersion()
Lo que estoy pensando es, mmmm cambio de algún modo la manera en que retornan los strings desde la CFDLib? tal vez por ahí este una pista y yo pueda seguir investigando la solución. Gracias...
Edit: Sabes que, no creo que tenga que ver eso, pensándolo bien. Porque en mi maquina compilando en visual studio, cargando la pagina en IISExpress, aquí no me marca error ninguna de las versiones de la CFDLib. El problema solo es en el servidor. Y lo extraño es, porque la versión V3.3.181215 no tiene problemas?, no he cambiado nada, solo sustituyo con copiar y pegar, vuelvo a compilar y wala, todo funciona.
No hubo cambios importantes en la interface, como por ejemplo la forma de retornar los string
Los compañeros de programacion revisaron la bitacora de cambios por si podiamos darte alguna pista, lo de la funcion descontinuada fue lo unico que encontramos relevante
Jesus Castelo
sale, seguiré investigando a ver que encuentro. Gracias
Jesus Castelo
Hola, siguiendo con las pruebas pensé, será que solo la versión V3.3.181215 funciona? por alguna razón quedo algún registro y no importa que otra versión de la dll intente usar, ninguna va a jalar?
Pues bien intente con las 5 versiones de la dll que tengo y estas 2 versión si jalan:
V3.3.181215
V3.3.190830
Pero estas 3 no:
V3.3.210510
V3.3.211111
V4.0.220325
Haría mas pruebas pero son las únicas versiones que tengo. Y repito, el único cambio que hago es copiar y pegar la librería, no hago mas. Copio la librería, ejecuto de nuevo en visual studio, paso a paso, y justo después de la linea donde se ejecuta la función CFDLibVersion(), o me devuelve la versión sin problemas con las 2 primeras versiones o simplemente no hace nada con las otras 3 versiones.
Agradezco su tiempo...
Jesus Castelo
Hola dado, ya no se por donde buscarle a esto. Me podrías compartir el código de la función CFDLibVersion() de la versión V4.0.220325? no creo que sea código comprometedor. Y si es posible el mismo código pero de la versión V3.3.181215 o V3.3.190830, solo esa función por favor. Para ver si logro ver algo o al menos tengo norte de por donde investigar. Gracias...
No creo que sirva, el codigo de CFDLibVer es tan simple como .... function return"V1.2.3" end.
Compile 4 versiones, haz pruebas aver cual funciona
PERO NO TE EMOCIONES, je je je, lo que estuve haciendo es DESTRUYENDO codigo, hasta quedar precisamente solo con la CFDLibVer()
La idea es ver que parte del codigo es la que "no le gusta" a IIS y talvez a partir de ahi ir reconstruyendo la DLL, me dices si alguna jala
[Actualizado - Se eliminaron las DLL de prueba]
Jesus Castelo
Muchas gracias por tu tiempo Dado.
La versión 1 y 2 si jalan. La 3 y 4 no. No dan ningún mensaje, ni evento en Windows, no pasa nada
Ya estuvo, la modificacion "Alpha" que menciona es una modificacion no-intrusiva y muy simple, creo que ya te tengo la solucion
Envia un email a la oficina, para pasarte la DLL de produccion, espero que jale :ugeek:
Nota interna para el registro, por si lo necesitamos 10 años depues, la solucion es SI dejar activado {$define UseAlphaSkins}
Aunque es raro (solo estoy pensando en voz alta) esa funcion fue introducia en la V3.3.180224, esto es, 10 meses antes de la V3.3.181215, ésta ultima no deberia funcionar tampoco, pero en fin, aveces las computadoras hacen cosas raras
Jesus Castelo
Sale. Pruebo la dll de producción y te comento el resultado
