Modificar PDF
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
Mensaje por matiasrebasa »
Gracias! Ahí pude bajarlo todo ok. Consulta, sabes si el Servitimbre en modo de pruebas está funcionando ok? Porque al intentar timbrar una factura de test me sale el siguiente error: Error de Conexion: Connection timed out
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
Dado, ya pude timbrar correctamente en prueba. Pero el PDF se corta, se podrá achicar la letra del Emisor, Receptor y Comercio Exterior. Y este último, en vez de llamarse Comercio Exterior, que se llame Destinatario. Gracias!
Te adjunto el PDF para que veas el ejemplo.
0092192859_con ship to.pdf
(63.96 KiB) Descargado 128 veces
Re: Modificar PDF
En un mensaje anterior te solicitaba el XML para hacer pruebas, precisamente para checar este detalle
Porfavor enviame el XML
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
Claro, te envio el xml del PDF enviado anteriormente, muchas gracias!
0092192859_con ship to.xml
(4.18 KiB) Descargado 123 veces
Re: Modificar PDF
Adjunto plantilla modificada
V40-SAF-Holland Argentina (com ext).zip
(23.54 KiB) Descargado 154 veces
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
Muchas gracias! :)
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
Dado, realizando mas pruebas con el nuevo formato de PDF, hay algunos casos que no funcionan bien. Te adjunto un xml y su pdf, veras que en la columna Importe sale todo en 0.
Te adjunto también, capaz te sirve, el archivo .rav que usábamos antes de la última modificación que hicimos esta semana con el agregado de "Destinatario".
Muchas gracias!
0092168950.pdf
(115.36 KiB) Descargado 118 veces
Re: Modificar PDF
Ese problema es un bug de Windows, esta ampliamente documentado aqui en el foro, notas como en lugar del punto decimal esta poniendo una coma ? (alla en Argentina que usan como punto decimal, un punto o una coma ?)
Debes hacer lo siguiente :
Cambia la configuracion regional de tu PC a cualquier otro pais (alemania, francia, rusia, lo que sea)
Dale aceptar y cierra la configuracion regional
Despues vuelve a entrar y configura region Español-Mexico y le das aceptar
_____________________________________________
pd. para quitar lo DEMO, captura la clave que debio llegarte por email al comprar la licencia del Servitimbre
matiasrebasa
Re: Modificar PDF
No creo que sea eso, ya que siempre la usé como lo tengo configurado y anda ok. Mira este caso que te adjunto funcionó ok el importe en el PDF.
Gracias!
0092181905.pdf
(101.13 KiB) Descargado 135 veces
0092181905.xml
(6.87 KiB) Descargado 123 veces
