Hola:
claro.
Complemento detallista txt
Re: Complemento detallista txt
- Factura.xml
- (5.75 KiB) Descargado 198 veces
- FAC40_EKU9003173C9_1029765.txt.ini
- (2.42 KiB) Descargado 183 veces
OK, lo envie a timbrar y me marco el siguiente error, es un error del complemento, le faltan datos, creo que es del listado de conceptos, debes crear una seccion [detConceptoN] por cada concepto en tu CFDI
Lo envie a timbrar usando el CFDLibTest.exe que esta en la misma descarga de la DLL, no se porque a ti no te aparece el mensaje de error completo
Error General
Ecodex: 301 The required attribute 'type' is missing.
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC AAA010101AAA
Hola:
Se ha generado el nodo faltante, sin embargo nos sigue marcando el mismo error.
Anexo el INI y XML.
Gracias!
Anexo el INI y XML.
Gracias!
- Factura.xml
- (7.04 KiB) Descargado 216 veces
- (2.71 KiB) Descargado 186 veces
En el ini no muestra ningun error
Tambien haz el intento de timbrarlo con el PAC de respaldo, para ello debes cambiar el RFC de prueba
