XML 1.0 y 2.0 (Solución Factible)
Re: XML 1.0 y 2.0 (Solución Factible)
DADO:
Cosa rara. Después de unos minutos, ya me marca otro error:
"No existe un validador para el comprobante versión 2.0 (error -1)"
Ni le moví nada al INI, solo volví a intentar después de unos minutos y ya.
Cosa rara. Después de unos minutos volví a intentar y ahora me da otro error:
¿Que quiere decir esto?
Al parecer el servidor de Solucion Factible esta teniendo problemas.
El primer error que reportas de "Connection Timeout" es porque no hubo respuesta
Pero cuando ya por fin tienes respuesta esta no es muy clara.
Dado:
¿Como puedo saber si mi DLL genera CFDI? Creo que hasta ahora solo he requerido generar CFD, y creo que por eso me da el error de la versión 2.0 que te mencioné antes.
Para crear un CFDI con la libreria solo tienes que poner en el ini :diazantonio7 escribió:Dado:
[Comprobante]
Version=3.0
Estaba revisando el historial de tus mensajes, compraste la libreria mas o menos por diciembre, en ese momento todavia no tenia nada acerca del CFDI asi que seguramente vas a necesitar actualizarla, pero intenta primero lo que menciono arriba.
Ok, y qué busco en el XML para saber si sí me está haciendo el CFDI?...
Ya lo hice, me parece que sí está haciendo el CFDI, ya que la segunda línea empieza con:
<cfdi:Comprobante
¿Me confirmas si esto es correcto? Saludos.
<cfdi:Comprobante
diazantonio7 escribió:Ok, y qué busco en el XML para saber si sí me está haciendo el CFDI?...
El cfdi tiene en los nodos el prefijo "cfdi:" ademas el atributo version="3.0" ..... (te recomiendo estudiar el Anexo 20, no puedes programar la factura electronica si no tienes bien estudiado esa informacion)
DADO:
Creo que ya voy avanzando. Hice pruebas con el CFDI, el cual aparentemente se pudo generar con solo agregar lo de "Version=3.0", y estoy al enviarlo solo veo un mensaje que dice "Hubo un error". Esto es lo que dice la bitácora de proceso:
---Iniciando Timbrado---
Abriendo archivo ini : C:\Users\Antonio\Downloads\ConectorCFD\CFDLib.dll\G-217.INI
Creando objeto CFD
Cargando CFD de disco : c:\emphasys\sat\curtoil\G-217.xml
Cargando Datos del PAC : SOLUCIONFACTIBLE
Envio de CFD para timbrado, en la version DEMO *siempre* se envia al sitio de pruebas de SolucionFactible
Exportando resultados: XML, Cadena del timbre y SelloSAT
¿Qué me sugieres?
Creando objeto CFD
¿Qué me sugieres?
Dado:
Hice un post antier, no sé si lo leíste, está arriba.
