Lista de soluciones que tengo para Factura Electronica
Re: Lista de soluciones que tengo para Factura Electronica
fischerpro escribió:Hola DADO, de nuevo aqui molestando haciendo mas pruebas encontre el problema la dll no jala bien con Windows 7 Ultimate la probe en windows xp y sin problema
ahi esta nuestro fallo, mi pregunta tiene solución?
Incluso en windows 7 no genera los archivos de sellosat.txt y cadenatfd.txt
espero tu respuesta
Aaaaah! entonces es (otra vez) el error de Windows 7.....y si, todo coincide.
Resulta que Windows 7 Ultimate (exactamente esa version y no otra) tiene un bug en el que no se graba bien la "Configuracion regional".
Aqui ya habiamos discutido y supuestamente solucionado el problema, varios confirmaron lo siguiente:
En esa version aunque la configuracion regional dice "Mexico" en realidad el punto decimal lo espera como una coma (por ejemplo 3,0) como se usa en otro pais.
En TODO mi codigo me dispuse a corregir ese error, pero parece que en la dll la correccion "llega tarde" en un punto del programa, POR ESO LA PRIMERA VEZ NO HACE LA VERSION TRES *PUNTO* CERO, pero en la segunda vez, ya cuando mi programa ejecuta el "hack" para corregir ese detalle entonces ahora si reconoce el PUNTO como un punto decimal.
Si me explico o te hice mas bolas .....je je je
RESUMEN. por favor visita este mensaje de Sodesne y haz los 6 pasos que ahi se pide, vuelves a hacer pruebas y me dices si se corrije.
fischerpro
Mensaje por fischerpro »
Hola DADO, pues ni hablar eso era todo ya quedo corregido
oye solo un favor para hacer la tranferencia necesito tu RFC
de la cuenta a la cual hare la transferencia mandamelo a mi correo porfa y veo si queda hoy si no mañana pero al fin quedo ..... :D
Doring
Mensaje por Doring »
El Modulo para generar PDF
¿Ya no lo tienes disponible?
Doring escribió:El Modulo para generar PDF
Si la tengo disponible, revisa la lista que esta en el primer mensaje de este hilo, esta entre el Modulo de Timbrado y el Modulo de Validacion
Doring
Ok, es la que dice:
"Modulo para generar PDF (para CFD V2 y CFDI V3 incluye Codigo de Barras)"
*TODOS LOS MODULOS Y ADDENDAS REQUIEREN EL MODULO BASICO
Sucede que yo genero CFDI con tu CFDLib.dll - Libreria para convertir un archivo de texto tipo *.ini a Factura.
Pero solo uso el dll no la versión completa y lógicamente no uso el Módulo Básico.
¿En este caso, el módulo para generar PDF no funciona?
Doring escribió:Ok, es la que dice:
Lo que necesitarias es algo como un "PDF.dll" pero no tengo algo como eso.
Un favor, para evitar confusiones te recomiendo poner el mensaje en el foro adecuado :
SOPORTE Y DUDAS PARA CODIGO FUENTE PARA DELPHI AQUI
SOPORTE Y DUDAS PARA LIBRERIA COMPILADA DLL AQUI.
factura-electronica
Mensaje por factura-electronica »
Dado,
Tienes estas soluciones para EDICOM, BUZON E, TIMBRE FISCAL, otros, en PHP?
Me imagino que no, ya que no los tienes publicados.
Nos puedes orientar sobre donde encontrar estas soluciones ya listas para consumirse?
Daniel Zurita
http://www.factura-electronica-mexico.com
factura-electronica escribió:Dado,
Daniel Zurita
No tengo nada para PHP
Pero por ahi algunos buenos samaritanos tienen algo para TimbreFiscalMX Checalo aqui
yasser
Mensaje por yasser »
Hola me interesa la opcion del timbrado con edicom, me podrias escribir para pnernos de acuerdo al pago y entender un poco mejor lo que requiero.
yasser escribió:Hola me interesa la opcion del timbrado con edicom, me podrias escribir para pnernos de acuerdo al pago y entender un poco mejor lo que requiero.
Con gusto te envio la informacion para la compra.
Cualquier otro asunto de soporte o duda te recomiendo publicarlo aqui, la intencion es que si alguien mas esta en la misma situacion que tu pueda ver la respuesta.
Saludos,
