Página 13 de 20
Re: Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
Publicado: Lun Jun 13, 2011 7:37 am
raulm escribió:DADO buenos dias: Te he mandado 4 correos desde que te deposite y no he recibo ni el programa ni una respuesta de tu parte! Que pasa???
Soy Raul Manzano
Hoy recibi este mail tuyo, lo copio verbatim, puede verse en el historial que NO HAY AVISO DE DEPOSITO y tampoco COMPROBANTE. Voy a revisar mis depositos para ver si hay alguno que cumpla con el perfil de tu compra y te envio la liga.
Buenos Dias:
No he recibido el programa y se pago desde hace alguna semana algun problema??
------Mensaje original------
De: Dado \(http://www.validacfd.com\)
Para: raulmanzano@rmelectronics.mx
Asunto: RE: Programa factura Soriana
Enviado: 8 de jun, 2011 14:57
Pues claro que sirve!
No me atreveria a ofrecertelo si supiera que no funciona.
Saludos,
De: raulmanzano@rmelectronics.mx [mailto:raulmanzano@rmelectronics.mx]
Enviado el: miércoles, 08 de junio de 2011 01:40 p.m.
Para: Dado (http://www.validacfd.com)
Asunto: Re: Programa factura Soriana
Necesito que me confirmes si sirve actualmente tu programa.
Enviado: 8 de jun, 2011 13:26
Hola,
Para la compra del programa de EnvioSoriana puedes depositar en Bancomer a la cuenta xxxxx a nombre de xxxxxxxxxxxxxx
Clabe interbancaria xxxxxxxxxxxxxx
Una vez que me mandes la ficha de deposito o me avises que depositaste y lo confirme te mando el archivo .zip con las rutinas
Saludos,
p.d. NO CONSERVO LOS MENSAJES, una vez que contesto un email lo borro de mi bandeja de entrada, por favor cuando contestes usa la opcion "reply" para revisar el historial de la comunicacion.
p.d.2 Graba esta direccion : http://www.validacfd.com/phpbb3 es un foro donde estoy resolviendo todas las dudas que puedas tener. SOLO AHI respondo a las dudas y preguntas. Gracias
Enviado el: miércoles, 08 de junio de 2011 12:39 p.m.
Para: Dado
Asunto: Programa factura Soriana
Buen dia necesito comprar el programa para enviar las facturas a Soriana, este me sirve actualmente.
Gracias por su respuesta.
R.M.
Publicado: Vie Jun 24, 2011 8:34 am
por David R
DADO,
Estoy interesado en comprar tu programa Envio Soriana CDFI, a que cuenta deposito el $?
Publicado: Mié Jun 29, 2011 11:32 am
por afuentes
Saludos DADO. primero que nada agraciendo tu apoyo nuevamente. Como te he mandado en correos anteriores, igual y soy la persona que da mas lata, pero igual es para beneficio de todos.
Se habia solucionado el detalle de que no me dejaba subir mis cfds al web service, hice por segunda ocasión facturas temporales para entregar a soriana. Posteriormente cuando me entregaron el folionotaentrada de cada una de las facturas entregadas, hice mi refacturación y logré subirlos a la primera.
Pero hoy nuevamente intente subir nuevas facturas, de entrada siendo pedidos nuevos, en la addenda cambie mi formato del FNE y agregue un cero pero al intentar subirlo me marca el error siguiente: "Falta incluir el Folio de la Nota de Entrada"
Posteriormente opte por quitar FNE pero para mi sorpresa ahora me marca el siguiente error: "La unidad de negocio no existe"
Me supongo que dicho error viene de esa linea, directamente.
Me dan muchos dolores de cabeza cuando me dicen que hay que facturar a soriana. Pero ni modo un cliente es un cliente.
Publicado: Mié Jun 29, 2011 11:45 am
afuentes escribió:Saludos DADO. primero que nada agraciendo tu apoyo nuevamente. Como te he mandado en correos anteriores, igual y soy la persona que da mas lata, pero igual es para beneficio de todos.
No necesariamente viene de esa linea, veras, el validador de Soriana se le llama de tipo "corto circuito".
Ejemplo : supon que en tu factura tienes los siguientes errores
1. Sello invalido
2. Folio de entrada invalido
3. Importe no coincide con la suma
OK. son 3 errores, si tu le envias a Soriana esta factura entonces AL PRIMER ERROR SE DETIENE Y TE VA A MARCAR
"el sello es invalido"
OK. tu lo corriges y lo vuelves a enviar, pero ahora Soriana te va a marcar el segundo error
"Folio de entrada invalido"
Pero si te das cuenta no significa que "nunca" haya visto el tercer error acerca del importe, mas bien lo que pasa es que hay otros errores anteriores. Si me explico?
Bueno, aterrizando tu caso, ya resolviste el "error numero 1" que era Folio de entrada, ahora tienes que resolver otro QUE NADA TIENE QUE VER CON FOLIO DE ENTRADA si no mas bien acerca de la unidad de negocio.
Aqui no estoy seguro que debe ir, pero te anexo una lista de tiendas y GLN que seguramente debes usar para ponerla en la addenda.
Publicado: Mié Jun 29, 2011 1:48 pm
por afuentes
1. Sello invalido
Ah, ok. pero ahora la duda que salta a colación y la pregunta del millón.
Por qué en facturas anteriores no marcaba este error?
Con referencia a esa parte, como le puedo hacer, porque no tengo ni la mas remota idea.
Voy revisar nuevamente el xml y compararlo para ver si existe alguna diferencia, mientras espero tu apoyo.
Publicado: Mié Jun 29, 2011 2:26 pm
Ando igual que tu, aqui si ya no se que es la "unidad de negocio" aunque supongo que es el numero de tienda o algo asi y por eso te envie el directorio por si de algo te servia.
Publicado: Jue Jun 30, 2011 12:40 pm
por afuentes
Gracias, de hecho volví a revisar de pies a cabeza mis xml anteriores con el nuevo y no hay diferencia. Incluso lo comparé con uno que surtimos de la misma sucursal y el mismo producto, pero encontré diferencia alguna.
No se porque pero entonces debe de ser que en su sistema no tenga levantado o liberado dicho pedido, porque sino, no encuentro otro motivo.
Edito.
Envie un correo a colaboración electrónica, para que me dijeran de este detalle y me dijeron que efectivamente es error en la linea de "tienda" lo mas curioso es que cuando empezamos a facturar me habia aparecido un error con ese mismo cliente, suc. 578 me comentaron que debian de llevar 4 digitos y que por ejemplo en esa suc. era 5578. lo modifique a 578 y lo envíe nuevamente pero ahora salio el error anterior el de:
"Los importes de la remisión no coinciden con el cálculo".
Que fastidio.
Voy a esperar a ver que mas me dicen y comento.
Publicado: Jue Jun 30, 2011 1:19 pm
Vaya, pues con "trucos" como que tienen que ser 4 digitos es muy dificil ADIVINAR, porque eso es lo que quiere Soriana, que ande uno adivinando.
Animo amigo, ojala y ese error sea el ultimo !
Publicado: Jue Jun 30, 2011 1:22 pm
por afuentes
Caray por que no lo hacen mas simple. Pero bueno como te había comentado ese error lo tengo desde hace como 2 entregas atras, solo entregando con remision provicional y despues facturarlo con el FNE solo así pasan sin ningun problema pero, esta canijo para estarlo manejando así ya de cajon.
Pero bueno gracias por los animos.
jeje :D
Publicado: Mar Jul 19, 2011 10:42 am
por BanyaKr
Hola que tal
eh bajado tu programa de prueba para hacer el envio de las facturas a soriana pero no logro hacer que el archivo xml sea aceptado. te adjunto el error que me salio
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110719" documentStatus=
"REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>3332343</uniqueCreatorIdentification>
</ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-07-19</deliveryDatePresent></ApplicationInformation>
<ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>CONTINENTAL FLORAL GREENS, S DE RL DE CV
</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode>
<errorDescription><text>Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'DSCargaRemisionProv' in namespace
'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'SECCIONPRODUCTOS' in namespace
'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'Pedidos, Articulos' in namespace
'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv. ... pplication>
haber si me puedes hechar una mano para poder solucionar este problema porque ya me tiene un poco fastidiado
