Programa "Pega Addenda" inserta addendas en tu XML
Re: Programa "Pega Addenda" inserta addendas en tu XML
VOY A CAMBIAR EN EL PROXIMO MES A CFDI EL PROGRAMA PARA LA ADDENDA TAMBIEN SE VA A PODER PEGAR EN ESTAS FACTURAS
Si, el PegaAddenda funciona tambien con CFDIrubengzz escribió:VOY A CAMBIAR EN EL PROXIMO MES A CFDI EL PROGRAMA PARA LA ADDENDA TAMBIEN SE VA A PODER PEGAR EN ESTAS FACTURAS
Buenas tardes.
De antemano muchas gracias por el desarrollo de tu programa.
Indicas que tambien funciona para añadir la addenda tanto a CFDs como a CFDis, a lo que me surge la siguiente pregunta:
El nodo addenda para un CFD es - <Addenda>
El nodo addenda para un CFDi debe ser - <cfdi:Addenda> ?
Al importar el XML a tu programa se puede indicar si es un XML version 2 (CFD) o si es un XML version 3 (CFDi)
En el caso de la addenda de Soriana, tu programa cuenta con la conexion al URL de ambiente productivo de Soriana?
De antemano gracias por tus comentarios.
Si, el nodo para V3 es cfdi:AddendaSmartHenry escribió:Buenas tardes.
Te cuento un secreto? en realidad el programa NO DETECTA si es version 2 o version 3, ESO NO IMPORTA para agregar la addenda.
Para envio de la factura checa este otro programa
Hola Dado Buenas Tardes, Usando el Pega-Addenda : Se puede generar un Nuevo PDF a partir del XLM generado con la Addenda Lala , si es asi con que Utileria y costo .... Gracias.
Nop, el pegaaddenda no genera PDF, pero el ValidaCFD si, lo unico que debes hacer es meterlo al validador y usar el boton de "Vista Previa"verdes68 escribió:Hola Dado Buenas Tardes, Usando el Pega-Addenda : Se puede generar un Nuevo PDF a partir del XLM generado con la Addenda Lala , si es asi con que Utileria y costo .... Gracias.![]()
Como estas adquiri el sistema de pega Addenda, para la adenda de mabe, pero me estan indicando que tiene el siguiente error
"El motivo por el cual le marcar error en calculo de importe es debido a que en la parte de la addenda no esta incluyendo iva , ni la parte de retenciones "
Totales
6. Descuentos Opcional Nodo Opcional donde se expresaran los descuentos.
6.1 tipo 1-10 String Requerido "Atrinuto donde se especifiara el tipo de descuento ,""CARGO"" o ""DESCUENTO""
6.2 descripcion 1-35 Opcional "Atrinuto donde se especifiara el motivo del descuento, de acuerdo al atributo anterior
6.3 importe - t_Importe Requerido Atributo opcional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos
7. Subtotal Nodo requerido para expresar el subtotal del docuemento
7.1 importe - t_Importe Requerido Atributo requerido para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos.
8. Traslados Opcional
8.1. Traslado Opcional Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables.
8.1.1 tipo 1 - 15 String Requerido Atributo requerido para identificar el tipo de impuesto aplicable
8.1.2 tasa - t_Importe Requerido Atributo requerido para señalar la tasa del impuesto por cada concepto amparado en el comprobante
8.1.3 importe - t_Importe Requerido Atributo requerido para señalar el importe del impuesto.
9. Retenciones Opcional
9.1. Retencion Opcional Nodo requerido para capturar las retenciones aplicables
9.1.1 tipo 1 - 15 String Requerido Atributo requerido para identificar el tipo de retención que incluye el documento (si aplicara) valores validor "FLETE", "ISR", "HONORARIOS", etc.
9.1.2 tasa - t_Importe Requerido Atributo requerido para señalar la tasa de la retención por cada concepto amparado en el comprobante
9.1.3 importe - t_Importe Requerido Atributo requerido para señalar el importe de la retención
10. Total Requerido Nodo requerido para capturar el total del comprobnate.
10.1 importe - t_Importe Requerido Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos.
Totales
Esos datos que piden son OPCIONALES no deberian ser motivo de rechazo
gabrielgutierrez escribió: 8. Traslados Opcional
Buenas tardes Dado,
Como adquiero el programa "pega Addendas"???
- BuzonE-PAC
Orale esa es buena DAdo no me la sabia , obvio si quieres generar el PDF desde la aplicacion del cliente necesitarias el XSL ya con la addenda no?? ese es el detalle de esta aplicacion tuya solo te ayuda para el XML no para la imagen en PDF desde tu aplicativo , es la bronca sin el codigo.DADO escribió:Nop, el pegaaddenda no genera PDF, pero el ValidaCFD si, lo unico que debes hacer es meterlo al validador y usar el boton de "Vista Previa"verdes68 escribió:Hola Dado Buenas Tardes, Usando el Pega-Addenda : Se puede generar un Nuevo PDF a partir del XLM generado con la Addenda Lala , si es asi con que Utileria y costo .... Gracias.![]()
Octavio Ocaña Méndez
Coordinador de Canales Externos
Google talk : octavio.ocana@buzone.com
http://www.buzone.com
Autorización PAC del SAT número:54551
