Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
Buen día !!!
Estoy batallando con la factura global.. Tengo una pregunta tonta (pero quiero cerrar cualquier fuente de error posible...)
¿Cuál es el CP del emisor del RFC EKU9003173C9?
¿"22194" o "26015", o aplica otro?
luiscarrasco
Mensaje por luiscarrasco »
Yo logré timbrar una global hoy con Ecodex con el Cp 26015.
Anexo el ejemplo timbrado.
ejemplo-global.xml
(5.08 KiB) Descargado 207 veces
Hay que aclarar algunas ideas
Como EMISOR, NO requiere el codigo postal, no hay dato de DomicilioFiscalEmisor, y como receptor la verdad no se cual sea el de la Esc. Kemper
Y ok, si requiere de LugarExpedicion, pero ese no lo valida el PAC asi que puedes poner cualquiera
@luiscarrasco (gusto en verte por aqui nuevamente 8-) ) utilizo el 26015 y le funciono porque ese ES EL MISMO QUE EL DEL LUGAR DE EXPEDICION, pero si pones por ejemplo LugarExpedicion=12345 entonces el RFC del RECEPTOR debe ser 12345 (solo en caso que sea una factura global cuando el RFC es XAXX010101000)
luiscarrasco
Asi es, confirmo que puede ser cualquiera y al menos en ambiente de pruebas timbra sin problemas.
Igualmente @dado, me doy vueltas por acá de vez en cuando, en particular cuando don SAT nos mueve el tapete.
Si, esto hasta donde sé es especifico de un comprobante tipo "global" de acuerdo a la guía de llenado de comprobantes globales de 4.0:
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservi ... 311221.pdf
Cabe señalar que apenas hasta HOY 21 de Enero pude timbrar exitosamente un comprobante global, un comprobante al publico en general y un comprobante al extranjero con Ecodex. Anteriormente fallaba porque su LCO interna de pruebas no estaba actualizada o algo, ya se siente más maduro el ambiente de pruebas.
euro
Mensaje por euro »
Hola Dado y amigos del foro.
Estoy realizando pruebas de timbrado de complemento de comercio exterior.
Intentando generar un CFDi que timbraba perfectamente en la versión 3.3 me esta dando algunos problemas en 4.0
El día viernes me lanzaba un error con el uso de CFDi ya que el SAT libero el uso "S01" (Sin efectos fiscales), si intento timbrar un comprobante con el RFC XEX010101000 cualquier uso de CFDi que le ingreses no timbra, pero si le incluyes el uso "S01" el PAC devuelve un error diciendo que ese uso no existe (quiero pensar que no tienen actualizado el catalogo).
Hoy día llego a seguir intentando timbrar (exactamente la misma información) pero me lanza otro error :
Ini XML
Ini XML
El archivo XML no tiene el nodo propietario, además revisando la matriz de errores de Comercio Exterior; el error CCE148 hace referencia a otro error:
El atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia debe contener una clave del catálogo de colonias donde la columna código postal sea igual a la clave registrada en el atributo "CodigoPostal" solo si la clave de país es "MEX" y contiene una cadena numérica de cuatro posiciones.
Este error tampoco aplica ya que el llenado cumple con esta condición.
¿Alguien tendrá idea de que podría estar sucediendo?
Dejo anexo el archivo Ini que utilizo para generar el XML
Saludos y gracias por su atención.
F_12872 EKU9003173C9.ini
Error PAC
(2.46 KiB) Descargado 157 veces
Del error del PAC de Respaldo "usuario o contraseña invalida", te recomiendo descargar la Beta 5 que ya incluye timbrado con ellos (en pruebas)
Es bueno tener una "segunda opinion", en una de esas hasta te lo timbra
Ecodex: CCE148 El nodo Propietario no se debe registrar cuando el atributo cfdi:Comprobante:TipoDeComprobante tiene un valor distinto de "T" y MotivoTraslado tiene una clave distinta de "05".
PAC de Respaldo: 301 CCE122 El valor del atributo TipoCambioUSD no corresponde con numero de pesos Mexicancos equivalentes a un dolar de EUA; fix=20.4598 puesto=20.7527
euro
Mensaje por euro »
Buen día, gracias por responder, es verdad no había notado el desface de versión de librerías.
Trabajaré con la Beta 5.
Gracias por el apoyo.
euro
Mensaje por euro »
Y en una de esas timbró, gracias Dado.
Hana
Mensaje por Hana »
Hola bue día...
De los que ya están timbrando con la V4.0 tengo mucha curiosidad de cómo les está yendo con las validaciones de las Razones Sociales + Régimen + CP... ¿si lo valida con punto y coma?
Nosotros aún estamos en pruebas, pero no sabemos como nos irá ya en Productivo
Gracias Foro!!
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
Buenas tardes. Para las facturas de gasolineros, se toma en cuenta el IEPS pero no se debe mostrar, en cambio el IVA ese si se muestra. Entonces mi duda es, ¿Qué debo poner en "ObjetoImp"?:
01 No objeto de impuesto. <- Obviamente no
02 Sí objeto de impuesto. <- Podría ser porque lleva el IVA
03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. <- Podría ser porque también lleva IEPS pero no lo muestra
Alguien que me pueda iluminar en este punto?
