Metodo de pago ahora debe usar clave
Re: Metodo de pago ahora debe usar clave
Sabes lo que me saca de mis casillas
Las estupideces del SAT (disculpen la palabra pero no encuentro otra forma mas facil de decirlo)
Dice el SAT : "Queremos amarrar este dato para que los procesos automaticos de auditoria puedan fregar al contribuyente con mas ganas" , por lo menos esa es la intencion original de haber hecho este cambio.
OK, usamos el catalogo
Ah! pero ahora dice que "tambien podemos poner la leyenda "Efectivo" o "Traspaso", ademas podemos poner "NA" asi como "cualquier cosa analoga" y peor aun, podemos poner todos los que correspondan"
Entonces ? en donde quedo la idea de usar el catalogo si practicamente es una combinacion de muchas ideas que no corresponden una con otra.
pfff, ahora si me hicieron enojar y es que tengo atravezado un problema con mi validador, como valido esas burradas ??? (es buena la recomendacion de s3cr3to, pero de todos modos es complejo el asunto)
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Rayos, habia olvidado el dichoso "NA"... ¿pero... acaso se sigue permitiendo?
Espero que "NA" solo pueda ir solo, sin estar presentes otras clave, para asi validar el caso "NA" y por separado los digitos.
Total, que esto da como resultado una situación casí imposible de validar, y gracias a esto $atan :evil: podrá hacer su verdadera función: MULTAR y NEGAR devoluciones.
Lo bueno es que "la factura electronica ahorra dinero y esfuerzo" (a $atan :evil: nada más)
¿Como darle gracias a $atan de que nos de chamba? No podemos "ganar" (ni avanzar) por estos errores e incongruencias del $atan, que pueden dar como resultado que nuestras aplicaciones y soluciones sean "causa directa" de multas o sanciones, por las incongruencias de $atan.
lrhage
Mensaje por lrhage »
Edcoram escribió:http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... doPago.pdf
Chequen al final del punto 1.
Me asalta una duda con eso, el punto 6 dice que el catálogo se usa cuando se pague en una sola exhibición al expedir el CFDI, cuando sea a crédito y en parcialidades, ¿qué método de pago debe llevar el CFDI que la operación? ¿se usará 99?¿NA?
¿Ya está disponible el complemento para pagos?
acanas
Mensaje por acanas »
Entonces esto de los códigos del catálogo fue puro terrorismo fiscal para el contribuyente? y a parte se pueden meter descripciones y los PACS no las validan?
Considero que es buena la idea de catalogar los métodos de pago (para el SAT solamente), pero en los contribuyentes se ha creado una especie de psicosis y paranoia en la que algunos clientes quieren que solo aparezca el código sino no te pagan la factura y otros que quieren la descripción completa y con eso que los contadores toman como palabra de DIOS las escrituras del SAT promueven esta desinformación o poca claridad.
Zyphersoft Development
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
Uno de los PAC's con los que trabajo nos puso esto:
Estimados usuarios en un comunicado el SAT nos confirma que es aceptable el uso de la Clave de Método de Pago "NA", interpretable como "No Aplica", por lo que no es forzoso el uso de la clave "99" cuando se desconoce este dato.
Este ajuste ya está disponible en todos nuestros servicios.
lrhage
ramonzea escribió:Uno de los PAC's con los que trabajo nos puso esto:
Entonces se puede usar 99 o NA, por ejemplo en las ventas a crédito.
Eduardo18
Duda Metodo de PAgo
Mensaje por Eduardo18 »
Buenas tardes!
Tengo una duda con el Método de Pago de CFDI
Ya se que en el catálogo de métodos de pago que publicó el SAT no aparece la opción NA pero luego en la Miscelanea Fiscal para 2016 dice que se puede poner NA o cualquier análoga en la Forma en que se realizó el pago.
Entonces la Miscelanea se refiere a la Forma de Pago y no al Método de Pago?
o sí se puede poner NA en Método de Pago?
Gracias!
Se refiere al METODO DE PAGO, nodo MetodoDePago
Eduardo18
Hola!
Entonces para confirmar, puedo poner:
01
01 Efectivo
Efectivo
NA
y todos son válidos?
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
Eduardo18 escribió:Hola!
01
01 Efectivo
Efectivo
NA
El tercero, "Efectivo", es el único que no es válido.
