rsamsm
Mensaje por rsamsm »
Lo que me falto mencionar es que utilizo el delphi 2005, cambie a pansichar pero siguio igual.
Buscandole encontre mi error, me faltaba al final colocar stdcall, la definicion debe estar asi:
type
TFastQRCode=procedure(Texto, FileName : PChar);stdcall;
Y la llamo dinamicamente para que no me consuma recursos de memoria, y solo utilizarla cuando sea necesario, debido que que tengo muchas dll cargadas y con esto solo tengo arriba las que necesito en ese momento.
Saludos y gracias por la ayuda.
rsamsm escribió:Lo que me falto mencionar es que utilizo el delphi 2005, cambie a pansichar pero siguio igual.
type
No pues si, con varios dll que no se ocupan es mejor hacerlo dinamico, por los caracteres raros que pusiste pense que podria ser el (horrible) unicode que introdujeron en D2009+
Gracias por "regresar" y poner la solucion, estoy seguro que a varios les va a ayudar...... ;)
jrzarina
Mensaje por jrzarina »
Cuial es la direccion de correo para el contacto?
jrzarina escribió:Cuial es la direccion de correo para el contacto?
Ya te envie un mail a tu direccion, gracias por preguntar
RaulQuinones
Mensaje por RaulQuinones »
DADO:
Excelente post del QR Code......Me doy cuenta que esta muy pero muy extenso este tema.
Lo que yo requiero es un ejemplo de como generar el CBB QR para CFDI para los lenguajes de VFP y C# en ,Net
Aparentemente ya esta desarrollados los ejemplos para ambos lenguajes segun leí al inicio del post pero no los encuentro.
Una vez evaluado ambos ejemplos te contacto para comprar el dll.
No se si este mismo dll es para ambas plataformas (VFP en ActiveX y C# en .Net ) o son 2 dlls por separado
RaulQuinones escribió:DADO:
Se que es latoso recorrer los 150 mensajes de este foro, pero entre ellos hay informacion muy valiosa.
Por favor dirigete a la pagina 2, mensaje 8 de arriba para abajo, ahi "smendoza" publico algo para .NET
En la pagina 3, primer mensaje esta la informacion para VisualFoxPro.
Es UN SOLO dll para todos los lenguajes y no es Activex.
tonchem
Mensaje por tonchem »
Dado cual es tu correo, para solicitarte esta libreria, donde se paga y como la recibo
tonchem escribió:Dado cual es tu correo, para solicitarte esta libreria, donde se paga y como la recibo
Ya te envie un email con la informacion. Saludos.
RaulQuinones
Ya probé los ejemplos en VFP y VB ...y todo esta OK.
Tengo la siguiente dudas con respecto a los parámetros FullQRCode
Tomando como ejemplo de referencia la siguiente instrucción: la cual tiene 12 parámetros
FullQRCode True, False, vbCyan, vbRed, "hola mundo", LEVEL_M, ceAUTO, 5, 5, 150, 200, "AlGusto.bmp"
1 El 1er.. Parámetro de izquierda a derecha tiene el valor de “true”
¿ Para que sirve ? ¿Da lo mismo si lo pongo en false? ¿ debe de estar siempre en trae?
2 El 2do. Parámetro de izquierda a derecha tiene el valor de “false”
¿ Para que sirve ? ¿Da lo mismo si lo pongo en true? ¿ debe de estar siempre en false?
3 El 6to.. Parámetro de izquierda a derecha el que dice nivel de error
¿ Para que sirve ? ¿ debe de estar siempre en M (1 o sea 15%) ? ¿ Que valor es el mas recomendado?
4 El 7to.. Parámetro de izquierda a derecha el que indica el algoritmo de codificación ,
¿ No seria mejor ponerlo en alfanumerico ? o sea ponerle valor de 0
5 Los parámetros 8to y 9no. Los de 5, 5
¿ Para que sirve ? ¿ debe de estar siempre en 5?
6 ¿ Cual creen ustedes que sería el mejor SET de valores que debería tener FullQRCode para los CFDI ?
De antemano muchas gracias por sus respuestas
RaulQuinones escribió:Ya probé los ejemplos en VFP y VB ...y todo esta OK.
Autoconfigure. si detecta que "no cabe" la informacion entonces automaticamente selecciona una version* mas alta
en QRCode la "version" se refiere al tamaño, hay version 1 al 40, el 40 es un super mega QRCode enorme (podria caber todo el "Padre Nuestro" codificado ahi)
Autofit. Trabaja junto con autoconfigure
Nivel de recuperacion de errores, si el codigo sufre daño y se pierden unos pixeles es posible recuperar la informacion
Esta en "Auto" para que AUTOmaticamente detecte cual es la codificacion mas conveniente
margen que deja entre el borde y el codigo, tamaño del modulo*
Los mejores valores son los de FastQRCode
En rojo puse algunas respuestas.
Te recomiendo AMPLIAMENTE ver la pagina de los inventores del QRCode aqui, el detalle de que significa "version" "tamaño de modulo" "correccion de error" puedes estudiarlo con detalle en esa pagina.
Por ultimo, EL SAT NO ESPECIFICA que valores hay que darle, solo dice que tiene que ser un "QRCode" y a lo mas dice que debe ser de una pulgada cuadrada.
A ese caso te recomiendo revises este mensaje en donde menciona que con cambiar un parametro la "figura" cambia totalmente asi que no debes hacer comparaciones uno a uno contra otro QRCode para ver si "son lo mismo"
