Codigo Fuente en Delphi para Timbrar
Re: Codigo Fuente en Delphi para Timbrar
Dado: El error al terminar de timbrar con EDICOM lo da en esta linea, sera que hay cambiar algo en el objeto timbre ?
porque para timbrefiscal no da ningun error.
//Le enviamos el texto al Objeto Timbre
Timbre.SetTimbre(RespuestaDelPAC);
DanielK
DanielK
OK, hay "algo" en el timbre que no le gusta a mi rutina.ganimidesmx escribió:Dado: El error lo da en esta linea:
En la unidad Timbre_Obj, funcion SetTimbre agrega esta linea :
procedure TTimbre.SetTimbre(XML : string);
begin
XMLDoc.XML.Text := UTF8Encode(XML);
XMLDoc.Active := true;
XMLDoc.XML.SaveToFile('c:timbre.xml'); //AGREGAR ESTA LINEA
Datos := GetTimbreFiscalDigital(XMLDoc);
end;
........... "hace falta cambiar algo?" EN ESO ESTAMOS! porfavor sigue las instrucciones que te doy............ya tambien tengo presente que "en TimbreFiscalMx" no lo hace..........
Dado: el error lo da exactamente al activar el XMLDoc
linea que dice: XMLDoc.Active := true;
begin
end;
DanielK
begin
end;
DanielK
- buhosw
Saludos Dado.. Puedo acceder a tus rutinas en Delphi desde Vb6?
DADO: YA ENCONTRE LA CAUSA DEL ERROR EN EL TIMBRADO CON EDICOM, Resulta que en la rutina de timbrado especificamente en la FUNCTION EdicomEngine(..... , al terminar de timbrar, se asigna el valor de "Timbrado!" a la variable llamada "Respuestadelpac" , es por eso manda el error al asignarlo al objeto timbre.
La rutina dice:
CFD.LoadFromFile(RecvXMLFile);
RespuestaDelPAC := 'Timbrado!'; /////AQUI ESTA EL ERROR
Result := True;
except
on e:exception do RespuestaDelPAC := e.Message;
end;
Cual seria la correcion entonces ? Gracias de antemano.
DanielK
La rutina dice:
Result := True;
except
end;
DanielK
No, es como tratar de mezclar agua y aceite.buhosw escribió:Saludos Dado.. Puedo acceder a tus rutinas en Delphi desde Vb6?
Aaaah! ya caigo en el error.ganimidesmx escribió:DADO: YA ENCONTRE LA CAUSA DEL ERROR EN EL TIMBRADO CON EDICOM, Resulta que en la rutina de timbrado especificamente en la FUNCTION EdicomEngine(..... , al terminar de timbrar, se asigna el valor de "Timbrado!" a la variable llamada "Respuestadelpac" , es por eso manda el error al asignarlo al objeto timbre.
La rutina dice:
Result := True;
except
end;
DanielK
No, Edicom NO REGRESA EL TIMBRE dentro de "RespuestaDelPAC".
Edicom regresa EL XML YA TIMBRADO ya no es necesario que lo pegues "manualmente"
PERFECTO: YA pude Timbrar con EDICOM, Gracias al Sr. Dado por su valiosa ayuda y apoyo, les recomiendo ampliamente a todos los desarrolladores (de delphi) que adquieran las rutinas para Timbrado, ya las probe y estan funcionando al 100% tanto en modo de prueba como en produccion. Tal vez esto suene a promocion y asi es, soy un cliente satisfecho y no tengo ningun inconveniente en recomendar ampliemente las rutinas del SR. DADO.
Actualmente nuestra solucion ya Timbra con TimbreFiscal y Edicom
Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo privado: informes@grupoms.net
DanielK
DanielK
ganimidesmx escribió:PERFECTO: YA pude Timbrar con EDICOM, Gracias al Sr. Dado por su valiosa ayuda y apoyo, les recomiendo ampliamente a todos los desarrolladores (de delphi) que adquieran las rutinas para Timbrado, ya las probe y estan funcionando al 100% tanto en modo de prueba como en produccion. Tal vez esto suene a promocion y asi es, soy un cliente satisfecho y no tengo ningun inconveniente en recomendar ampliemente las rutinas del SR. DADO.
Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo privado: informes[]grupoms.net
DanielK
gracias a ti.......
Abri un foro ESPECIALMENTE PARA SOPORTE del Codigo Fuente Delphi, por favor ABRAN UN TEMA NUEVO con su duda en ese foro
Esto con la finalidad de organizar mejor los mensajes e incluso para dar soporte mas personalizado y que no se nos anden "cruzando" los mensajes de una persona con la de otra. Gracias por su atencion
