Página 18 de 28
Publicado: Lun Feb 14, 2022 2:45 pm
por Maximiliano
ca.software escribió:Tengo entendido que 01 no objeto de impuestos es para quienes vendan o realicen la actividad fuera del país.. por lo demás creo que si aplica, ya que entonces no tendría caso las opciones del catálogo: tasa, cuota o "exento". Pero como bien dicen, es un enredo total porque ni el SAT ha publicado algún ejemplo o algo..
A mi me confunde el hecho de que, tanto conceptos como comprobantes, tienen esa "bandera" de Objeto Imponible...
Pero una factura puede tener entre sus conceptos, uno que sea 01... (supongo...)
Publicado: Lun Feb 14, 2022 5:39 pm
por jggtz
Mis CFDIs asi se estan timbrando, aun antes, en la version 3.3
La diferencia con la version 4.0 es que se le agrega "ObjetoImp="
IF IVA > 0 THEN
	"ObjetoImp=02"
	"TrasladoBase1=100.00"
	"TrasladoImpuesto1=002"
	"TrasladoTipoFactor1=Tasa"
	"TrasladoTasaOCuota1=0.160000"
	"TrasladoImporte1=16.00"
ELSE
	"ObjetoImp=01"
	"TrasladoTasaOCuota1=0.000000"
	"TrasladoImporte1=0.00"
END IF
Publicado: Lun Feb 14, 2022 5:59 pm
jggtz escribió:Mis CFDIs asi se estan timbrando, aun antes, en la version 3.3
Te va a marcar error, checa la condicion que debe cumplir :
ObjetoImp------Si este atributo contiene el valor "01" o "03" el nodo hijo Impuestos del nodo concepto no debe existir.
(Referencia, Matriz de Errores.xls, error CFDI40172)
Es por eso que propuse que para EXENTO debe llevar ObjetoImp=01, porque EXENTO es nada, nada de nada, ni siquiera CERO
Y si, entiendo muy bien el dilema.......entonces para que diablos existe el TipoFactor=EXENTO si NUNCA se debe usar !!!
Por cierto, estaba viendo que hay muy pocas cosas que son EXENTAS de IVA, en realidad la mayoria son Tasa Cero
Recomiendo esta lectura (no tengo relacion con ese sitio, lo busque con mr. google y me parecio interesante)
Publicado: Lun Feb 14, 2022 6:24 pm
por Maximiliano
como (supuestamente) tiene que mencionarse en el XML... y no registramos NADA al timbrar... se genera esto de "algo estoy haciendo mal..."
Supongo que se va a aclarar estos dias... debe ser parte del paquete de cosas que tiene todo demorado...
Publicado: Mar Feb 15, 2022 10:37 am
por ctg
Hola,
¿Es verdad que se publicó un cambio a finales de enero que dice que ahora no se debe incluir el régimen de capital en el nombre del receptor y emisor? es decir las terminaciones SA de CV, etc
Viene en algunos artículos en la red como
https://contadormx.com/2022/02/11/soluc ... -cfdi-4-0/
Dice:
"Validar Razón Social de una Persona Moral
La Razón Social de las Personas Morales receptoras de los CFDI versión 4.0 se tiene que poner tal cual aparece en la constancia de situación fiscal de SAT.
Por lo que ya NO deberás especificar en el CFDI 4.0 el Régimen de Capital que se consideraba una parte del Nombre del Receptor, por ejemplo el SA de CV, SC, SAS, etc…"
Publicado: Mar Feb 15, 2022 5:00 pm
por Facturacion2022
Buen Dia:
Dado:
la Impresion de la Carta Porte en el Servitimbre Version 3.3.211201 Ya imprime el Formato en Pdf Con la
Informacion de la Carta porte 2.0
Pregunta 2: En caso de Que no habra una actualizacion que si tenga contemplado su impresion.
De Antemano Gracias por Contestar.
Publicado: Mar Feb 15, 2022 9:58 pm
La representacion impresa de la carta porte la va a llevar el Servitimbre para CFDI V4.0
Para saber cuando vamos a liberar esa version checa el primer mensaje de este foro
Publicado: Mié Feb 16, 2022 11:26 am
por matiasrebasa
Buenas tardes Dado, me podrías por favor detallar los pasosa seguir para pasar a la versión 4.0 de CFDI? Incluido el xml y pdf. Muchas gracias!
Publicado: Mié Feb 16, 2022 11:43 am
por ikari84
luis_cfd escribió:Buenas mis compadres, a mi lo que más me preocupa es detallar los impuestos en el complemento de pagos, debido que manejo casi de todos los impuestos, iva con 16/8/0/exento, ieps de productos tóxicos, retenciones en rentas y para rematar pagos en diferente moneda que la de facturación con todo eso se me pone algo interesante pero hay vamos analizando, espero que si den algunos meses y que no se obligatorio en Enero :(
Cómo duda no se si habrán notado que en el complemento de pago aparece el nuevo nodo "Totales" que incluye los campos :
TotalRetencionesIVA,TotalRetencionesISR,TotalRetencionesIEPS,TotalTrasladosBaseIVA16,TotalTrasladosImpuestoIVA16,TotalTrasladosBaseIVA8,TotalTrasladosImpuestoIVA8,TotalTrasladosBaseIVA0,TotalTrasladosImpuestoIVA0,TotalTrasladosBaseIVAExento,MontoTotalPagos
Lo que me hace ruido es que "no" pide algo así como : TotalTrasladoBaseIEPS y TotalTrasladosImpuestoIEPS, creen que haya alguna razón ?
Ah y que por cierto todos esos totales van en moneda MXN de modo que si fuera un pago en USD hay que convertir.
Saludos ! ya me veo en navidad aventando código
Estamos igual, que haremos con el bendito IEPS que aun sigue sin estar contemplado en el REP 2.0... Me huele a cambios pronto, cuando le sigan llegando quejas al SAT.
Publicado: Mié Feb 16, 2022 11:45 am
matiasrebasa escribió:Buenas tardes Dado, me podrías por favor detallar los pasosa seguir para pasar a la versión 4.0 de CFDI? Incluido el xml y pdf. Muchas gracias!
Pues yo diria que deberias ........
1. Visitar la pagina del SAT aqui, descargar el Anexo 20, la matriz de errores y la guia de llenado
2. Descargar la libreria DLL o Servitimbre de prueba
3. Adecuar tu sistema, especialmente agregar los campos nuevos (no hay eliminacion o cambios, solo campos nuevos)
4. Hacer pruebas de timbrado, seguramente te encontraras con errores y dudas, te recomiendo leer todo lo que se ha publicado en este foro, puedes estar seguro que tu duda o error ya alguien mas la tuvo
5. Esperar a que los PAC confirmen que ya timbran en produccion
6. Salir a produccion, pedir un aumento de sueldo y tomarse una bien fria :lol:
