PabloNavarrete escribió:Dado, primeramente felicitarte por tus librerias ya que fueron las que me sacaron de apuros y sigo feliz de utilizarlas..
Recien me solicito un cliente que es proveedor de fletes a soriana que le ayudara con la conexion a su webS. mi duda es la solucion que ofreces es una DLL o un programa aparte, tengo tus librerias para generar CFD/CFDI + la del codigo bidimensional.
En resumen cual es el costo total y que necesito para poder conectarme a soriana?
Este correo me mandan los de soriana:
Las facturas electronica debe de ser enviada por medio del web service para lo cual contamos con una guía de implementación la cual es necesario que la lean para cumplir con el proceso, esta se encuentra publicada en http://www.soriana.com, en el modulo de proveedores y se llama factura electronica, existen dos web service uno de pruebas y el otro en productivo este ultimo cuando ya estén listos, adicional el servicio del web service te emite una respuesta en línea en cuestión de segundos y te valida tu factura, indicándote si es aceptada o rechazada en esta ultima te informa el motivo del rechazo con el fin de corregir y enviar nuevamente.
Mmm no hay forma de conectarlo como las dll que tienes? quisiera que fuera algo mas limpio, sirve tambien para provedores de servicios en este caso de fletes?
Ok, dado ya lei la informacion parece que por linea de comandos se puede hacer y el cliente ni se daria cuenta, me pasas tus datos y $$$ para depositarte, ya que ando aqui tienes actualizaciones de las dll CDF/CDFI con timbrado para FORCOGSA que es la que te compre?
Si, puedo programarlo como dll, te cobraria $1750.00, tiempo de entraga 3 dias habiles
El envio NO HACE DISTINCION de lo que estas enviando, NO REVISA, VALIDA, SUPERVISA *NADA*, solo toma el XML tal cual y lo envia, literalmente puedes tomar un archivo de word o excel y enviarlo
PabloNavarrete escribió:Ok, dado ya lei la informacion parece que por linea de comandos se puede hacer y el cliente ni se daria cuenta, me pasas tus datos y $$$ para depositarte, ya que ando aqui tienes actualizaciones de las dll CDF/CDFI con timbrado para FORCOGSA que es la que te compre?
En un momento te mando la informacion, solo una observacion importante, el PROGRAMA ENVIOSORIANA esta restringido para usarse CON UN SOLO RFC
Si DADO estoy conciente de eso, dado ya leei una guia de implementacion que da soriana y si requiere de una Addenda para proveedor de servicio y el anexarla a CFD tienes esta addenda? y el pega addenda, necesito toda la solucion completa por favor.
Ya conteste tu duda por email. por favor NO REPITAS las preguntas, me es muy dificil contestar los mas de 100 mensajes entre email,foro y hasta skype que recibo. gracias.
DADO escribió:
Ese es un error en el dato de Proveedor, revise tu informacion que me enviaste a mi mail, tambien tienes que corregir el Folio de la Nota de Entrada, usaste "99999999" y te marca un error, trata de usar un numero mas chico como "999999" o de preferencia una Nota de Entrada real
Hola Dado, he estado revisando lo referente a este error: /DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'Proveedor' in namespace
-La factura es Valida, y la estoy mandando ya por prouduccion, recien confirme el numero de proveedor con el cliente y también es valido, en base a experiencia que otro punto puede estar fallando?
