jlec74
Re: Libreria que convierte un texto a Factura Electronica CF
Mensaje por jlec74 »
si Dado ya he realizado ese cambio pero el error persiste no se si tengas alguna otra idea.
aprobechando la libreria me la venderias con el timbrado de timbrefiscal y edicom por el mismo precio?
ericrobles
Mensaje por ericrobles »
¿Como hacemos la transacción: deposito, cheque, efectivo, en donde te pago (banco, cuenta)?
¿Como haces la entrega de los archivos (E-mail, CD´s)?
Si cambian las especificaciones del SAT, ¿vas a ofrecer actualizaciones?
En caso afirmativo, ¿otorgaras descuentos por usuarios que ya la compraron?
ericrobles escribió:¿Como hacemos la transacción: deposito, cheque, efectivo, en donde te pago (banco, cuenta)?
Te envie un mail a tu direccion registrada. Saludos,
jlec74 escribió:si Dado ya he realizado ese cambio pero el error persiste no se si tengas alguna otra idea.
Acabo de compilar una version muy especial en la que hace un "log" de todos los pasos que internamente se estan ejecutando.
Por favor DESCARGA NUEVAMENTE LA DEMO del primer post y checa el "log" que se genera con el ejecutable de ejemplo (CFDLib Test.exe) contra el log que tu generas cuando lo procesas desde tu lenguaje.
jlec74
hola Dado te escribo el resultado del log generado por la aplicacion test
---Inciando creacion de CFD / CFDI---
Abriendo archivo ini : C:\Certificados\Ejemplo1.ini
Abriendo Certificado : \Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
Abriendo Llave Privada : \Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key
Iniciando creacion de CFD
Insertando datos generales
Insertando datos del Emisor
Insertando datos del Receptor
Insertando conceptos
Insertando impuestos
Creando sello digital
ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 Private Key encoding.
y en la aplicacion powerbuilder marca el mismo error
jlec74 escribió:hola Dado te escribo el resultado del log generado por la aplicacion test
Ya le di "cien vueltas" al asunto y no resuelvo que es lo que pasa. De hecho hay una contradiccion muy importante, en el renglon 4 claramente se ve que si pudo abrir la Llave Privada y la convirtio a Base 64, no entiendo porque al final ese mismo Base64 al querer usarlo para sellar ya "no le gusta" y manda el error fatal.
jlec74
Y ahi que crees que se pueda hacer para conseguir que funcione?
sera necesario instalar OPENSSL?
jlec74 escribió:Y ahi que crees que se pueda hacer para conseguir que funcione?
El archivo libeay32.dll y el sleay32.dll *son* OpenSSL y esta incluida en la demo.
jlec74
Hola Dado
he realizado la prueba en diferentes equipos y el resultado ha sido el mismo
no se si tu ya tengas una alternativa para ver por que no esta funcionando
te lo agradeceria mucho ya que el tiempo se me esta acabando y necesito ya comprate
la dll para ponerla a trabajar
gracias..
jlec74 escribió:Hola Dado
gracias..
No has intentado con algun otro par de certificado/llave ?
Porque por mi lado no tengo respuesta, no se que es lo que este pasando.
Reconozco que en PowerBuilder ha habido dificultades, aunque el forista "metraje" lo pudo hacer funcionar y fue quien me paso el ejemplo, te recomiendo sigas la "conversacion" que esta a partir de la pagina 2, te anexo el primer mensaje de el para ver si hay alguna pista que te pueda ayudar
Tambien Araceli lo pudo hacer funcionar en PB, checa su entrada aqui aver si te sirve la informacion que publica
