Buenas Tardes, alguien conoce este mensaje, al momento de generar la clase en VB.Net
desde catalogo_1_1.xsd
Type 'www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... c_CodAgrup' is not declared, or is not a simple type.
Alguien sabe si ya se definio el BCE:t_Importe de las cuentas de la balanza de comprobacion??
creo que e slo que pasa con c_CodAgrup
La SAT publico el 5 de Enero otro Anexo 24, ya lo revise vs el del 27 de Diciembre y no encuentro diferencias . . . alguien encontró algún cambio ??
GRACIAS
GRACIAS
Buenas,
¿Alguien que haya modificado/corregido el CatalogoCuentas_1_1.xsd, para poder generar las clases en C# o VB?,
si lo pudiera compartir.
Buenas jbonilla,jbonilla escribió:Buenas Tardes, alguien conoce este mensaje, al momento de generar la clase en VB.Net
Vi que tienes el mismo problema con los XSD,
¿lograste corregir este?.
Saludos,
saulliro escribió:Hola buen dia.
Le comparto los .XSD como tal y las clases en VB y C# para la contabilidad Electronica en la sig dir electronica es un .rar
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... 9E8%212226
Muchas Gracias por el aporte saul.
una consulta, ¿cual es la fecha de las clases generadas
ya vi que los xsd y las clases son con la v1.1 de diciembre, y no se si las de enero cambian en algo.
Saludos!.
meximaster escribió:El asunto del http:// ya se reporto al SAT y supuestamente lo van a arreglar, deben de tener http:// todos los URL's
Por el momento el xml tendría que ser como el que genero s3cr3to para que pase la validación, sin embargo, no será valido si el SAT arregla los XSD.
Hoy intenté validar el catalogo de cuentas de esta manera:
xmllint --schema catalogo.xsd catalogoS.xml
element Catalogo: Schemas validity error : Element '{http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... s}Catalogo': No matching global declaration available for the validation root.
catalogoS.xml fails to validate
Si le hago los cambios sugeridos por spaniaguag, si valida el xml.
Entonces a la fecha el SAT no ha realizado los cambios?? o el problema es otro, ya estamos a nada de subir la informacion al buzon tributario. Que opinan.Al fin le encontre y queda de esta manera:
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:catalogocuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... ogoCuentas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... ogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... as_1_1.xsd"
el namespace es solo www
y el esquema es http://www
buenas tardes,
estoy trabajando en la generación del sello del XML de la balanza ... solo tengo una duda, en el primer paso de la secuencia que se menciona en el anexo 24 dice que se encripte con SHA1 y SHA256 .. mi duda es si se debe encriptar primero con SHA1 y el resultado con SHA256 o se refiere a que en el primer paso se puede elegir entre aplicar uno u otro y no ambos algoritmos? ...
Me podrias dar, por favor, la liga de donde se pide que debemos Sellar la Balanza...Gracias
jggtz viene en el anexo 24, esta como campo opcional pero se lo voy a poner de una vez anticipandome a que lo pongan como campo requeridojggtz escribió:Me podrias dar, por favor, la liga de donde se pide que debemos Sellar la Balanza...Gracias
pag 41 del anexo 24 del 5 de enero
