Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
PabloNavarrete
Re: Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
Mensaje por PabloNavarrete »
Ok, aqui esta el xml muchas gracias Dado.
A003737_TSO991022PB6-Addenda.xml
(3.67 KiB) Descargado 420 veces
PabloNavarrete escribió:Ok, aqui esta el xml muchas gracias Dado.
Ya vi que esta pasando.
Resulta que la Addenda Soriana Servicios CAMBIO A VERSION 2
El cambio mas importante es que antes la addenda decia :
<AddendaSoriana>
Y en la version 2 debe decir
<AddendaCFDSorianaServicios>
PERO! lo mas curioso es que en version="1.0" debe seguir diciendo uno-punto-cero.
En fin, aqui la siguiente pregunta es....como estas pegando la addenda (con mi programa, mi codigo, tu codigo, algun programa de facturacion, como?)
SI USAS ALGUNA DE MIS SOLUCIONES PORFAVOR PUBLICA TU RESPUESTA EN EL FORO CORRECTO (clic aqui)
PabloNavarrete
Hola Dado, primero agradecerte tu ayuda en este problema.
Te comento.
--La pega de la Addenda decici hacerla yo basado en la guia de implementacion aqui el primer problema pues veo como me comentas esta desactualizada.
--El motivo por el que decidi hacerlo es por lo que te comente en algun post sobre este caso en particular donde mi cliente siendo una empresa de trasportes, ofrece un servicio de fletes en formato de Ruta, ellos le llaman ruteo, esto es en una misma factura con el precio pactado, realizan 2 o 3 entregas siempre y cuando queden en ruta, aqui la cosa es que los numeros de referencia asi como unidad de negocio se repiten, cuando me comentaste que tu programa PegaAddenda no podia realizar esto, fue que me decidi a hacerlo por mi cuenta, aun no llego a este punto pero en cuanto tenga el dato tecnico te lo comento para si lo vez necesario agregar esta función a tu programa.
Por lo pronto con esta información que me das es que pude ver la luz y trabajo ya en la solución, nuevamente Muchas Gracias por tu ayuda.
OK. no hay problema si no usas mi programa, mas bien la pregunta era encaminada a ver quien era responsable de corregirlo, con gusto ayudo aunque no seas cliente.
Descarga el DEMO del PegaAddenda e insertale una addenda de servicios para que veas el formato general y te sirva de referencia. Saludos,
