Re: Libreria que convierte un texto a Factura Electronica CF
gracias Dado, Pero creo que ya lo solucioné.
el asunto estuvo en que por alguna causa yo tenia el windows/system32 las dos librerias del openssl y esas eran las que me provocaban el problema
las elimine de ahi y listo "FACTURA GENERADA"
POR FAVOR ENVIAME LOS DATOS PARA LA COMPRA DE LA LIBRERIA POR FAVOR
DE CUALQUIER FORMA TE ESTARE MOLESTANDO AQUI EN EL FORO POR CUALQUIER PROBLEMITA QUE SE ME PUDIERA PRESENTAR
Psss, 2:00 am, si que le estuviste buscando.........jlec74 escribió:gracias Dado, Pero creo que ya lo solucioné.
Te mando los datos a tu email registrado. Saludos,
Buen dia Dado, me podrias enviar la información de pago con tarjeta ya que formate mi maquina y se fueron los correos que me habias enviado. Estoy interesado en el QRCode.dll, CfDLib.dll para convertir y para timbrar. Gracias
Informacion enviada. Saludos.marcoso escribió:Buen dia Dado, me podrias enviar la información de pago con tarjeta ya que formate mi maquina y se fueron los correos que me habias enviado. Estoy interesado en el QRCode.dll, CfDLib.dll para convertir y para timbrar. Gracias
Estoy haciendo pruebas con los archivos demo, al hacer click en TIMBRAR de CFDLibTest.exe y seleccionar 'Ejemplo firmado con Timbrefiscal.Mx' me manda este error:
Hubo un Error
Error general
Error de conexion: SSL/TLS support is not compiled!
y no hace nada más, por que será??
Y otra cosa, con IniToCFD puedo hacer el CFDI y timbrar también?, en la sintaxis de la llamada se indica con 'timbrar' pero cómo sabe con que PAC?, se ponen las indicaciones del PAC al final del ini con los datos del CFDI ?
Gracias y saludos.
Hubo un Error
Error general
Gracias y saludos.
Ese error se debe a que no pudo encontrar el archivo ssleay32.dll que es parte de OpenSSL, asegurate que ese archivo esta en la misma carpeta que el CFDLibTest.exeIRCSA escribió:Estoy haciendo pruebas con los archivos demo, al hacer click en TIMBRAR de CFDLibTest.exe y seleccionar 'Ejemplo firmado con Timbrefiscal.Mx' me manda este error:
Hubo un Error
Error general
Gracias y saludos.
Por otro lado TODA la mecanica de como debe actuar la libreria esta en los archivos *.ini, por ejemplo :
[Parametros]
XMLDestino=.\Factura.xml
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
Certificado=micertificado.pem
LlavePrivada=millave.pem
[BUZONE]
Usuario=xxxx
Clave=yyyy
El archivo XML que se va a timbrar es el definido por XMLDest (que deberia llamarse XMLOrigDest es decir XML de origen Y de destino)
El Ini2CFD debe ser TU ULTIMA OPCION YA QUE NO RECOMIENDO ESE METODO, lo mejor es accesar directamente la dll
Ok, eso ya está, ssleay32.dll si estaba pero faltaban otras, puse todas las que van con Openssl en la carpeta ya genera y timbra.
Ahora estoy pasando a probar la dll dentro de mi código con Visual FoxPro, declaro las funciones y puedo ejecutar CFDLibVersion y PruebaSimple, todas OK...
Al ejecutar GeneraCFD me regresa en GetError: Se requiere un dato obligatorio; y GetErrorExt: Parametros certificado
Estoy utilizando el ini de ejemplo de tu demo sin cambios, sólo cambie el nombre del archivo, y si lo está abriendo por que si le cambio el nombre me regresa que no encuentra el archivo ini.
Alguna idea ??
GeneraCFD('ejemplo1.ini', 'a0123456789')
Alguna idea ??
No encontro el certificado, revisa en donde esta el certificado e incluso programa la ruta completa si es necesario.IRCSA escribió:Ok, eso ya está, ssleay32.dll si estaba pero faltaban otras, puse todas las que van con Openssl en la carpeta ya genera y timbra.
Estoy utilizando el ini de ejemplo de tu demo sin cambios, sólo cambie el nombre del archivo, y si lo está abriendo por que si le cambio el nombre me regresa que no encuentra el archivo ini.Código: Seleccionar todo
Alguna idea ??
Cambio en el INI ???
...lo cambie y le puse así, aun sale el error y el .cer si está en esa carpeta.
Saludos y gracias.
[Parametros]
Certificado=D:\cfdlib\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
LlavePrivada=D:\cfdlib\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key
XMLDestino=D:\cfdlib\Factura.xml
Tambien especifica la ruta completa para el *.iniIRCSA escribió:Cambio en el INI ???
Saludos y gracias.Código: Seleccionar todo
[Parametros] Certificado=D:\cfdlib\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer LlavePrivada=D:\cfdlib\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key XMLDestino=D:\cfdlib\Factura.xml
GeneraCFD('c:\TU RUTA COMPLETA\AQUI TAMBIEN\ejemplo1.ini', 'a0123456789');
