El Ing. A. De la Hoya amablemente me envio un mail con el codigo necesario para hacerlo funcionar en Visual FoxPro 9
DECLARE FastQRCode IN "QRCodeLib.dll" String,String
DECLARE FullQRCode IN "QRCodeLib.dll" integer,integer,Long,Long,String,integer,integer,Integer,Integer,Integer,Integer,String
DECLARE String QRCodeLibVer IN "QRCodeLib.dll"
Tdata = "www_.validacfd.com"
FastQRCode("www_.validacfd.com", "c:\QRCode.bmp")
FullQRCode(.T.,.F.,RGB(255,255,255),RGB(0,0,0),Tdata,1,4,5,5,300,300,"c:\AlGusto.bmp")
MESSAGEBOX(QRCodeLibVer())
Gracias por su aporte Inge.
Lopez
Mensaje por Lopez »
Hola.
¿En que documento oficial dice que el codigo a agregar a los CFDI tiene que ser QRCODE ?.
Lopez escribió:Hola.
Anexo 20 del la 1armf_14092010 del cff
Tajito
Mensaje por Tajito »
Hola, nos interesa la dll, pero pretendemos utilizarla con C# 2008 que posibilidades habría o para cuando saldrá una versión para ello, gracias.
Tajito escribió:Hola, nos interesa la dll, pero pretendemos utilizarla con C# 2008 que posibilidades habría o para cuando saldrá una versión para ello, gracias.
La libreria es una dll estandar de Windows, se puede usar con cualquier lenguaje, incluyendo C# 2008.
Si lo que te refieres es, para cuando habra UN EJEMPLO de como usarlo en C#, bueno, no hay fecha, esos ejemplos son aportaciones de los foristas.
Te recomiendo buscar en google "como usar dll en C# 2008"
Si logras crear un ejemplo funcional te ofrezco un descuento en el costo de la libreria.
Tajito
No, si te entiendo que la dll es estandar de windows y que debería trabajar con C#, pero nos topamos con el hecho de que al tratar de agregar la dll en C#,(Proyecto->Agregar Referencia), nos marca el error "No se puede Agregar Referencia a "c:\Ruta\QRCodeLib.dll". Asegurese de que tiene acceso al archivo y de que es un ensamblado o componente COM válido". Es por ello que supusimos que solo servía para versiones anteriores.
Pero si Tu o alguien en el foro nos pudiera ayudar a destrabar ese punto(el error), nosotros podriamos(tenemos que) ponernos a trabajar en ese ejemplo en C# y publicarlo, ya cheque la forma en la que estan trabajando y me agrada, hay mucha cooperación en el foro.
gracias.
alex
Mensaje por alex »
Hace rato le mande un correo a dado hice una libreria totalmente en c# que funciona para cualquier lenguaje de la plataforma de .NET así que solo hay que agregarla como referencia y listo :D debido a que es código manejado no hay necesidad de hacer un dll import ni nada por el estilo :D
so si me dan permiso de subirla la subo. Saludos
Alex
alex
Mensaje por alex »
Tajito escribió:No, si te entiendo que la dll es estandar de windows y que debería trabajar con C#, pero nos topamos con el hecho de que al tratar de agregar la dll en C#,(Proyecto->Agregar Referencia), nos marca el error "No se puede Agregar Referencia a "c:\Ruta\QRCodeLib.dll". Asegurese de que tiene acceso al archivo y de que es un ensamblado o componente COM válido". Es por ello que supusimos que solo servía para versiones anteriores.
gracias.
sip asi es, es una libreria de windows, no es codigo manejado "managed code" de .NET es por eso que no la puedes agregar como referencia directamente
Tajito
dado, se podrá publicar la utilería que comenta alex?
Tajito escribió:dado, se podrá publicar la utilería que comenta alex?
Ya por email le comente a alex que si la ofrece libre (sin costo) entonces si la puede publicar.
